Vieux 22/04/2018, 20h35   #1
crucial performance
Avatar de crucial performance
crucial performance is on a distinguished road
Par défaut Clio 3
j'ouvre ce poste pour vous demander de l'aide , par ce que un client est venu me parler de sa clio 3 qui broute des apré 1h de roulage il a fait le tours de tout les éléctricien et mécano de la ville meme chez renault il on rien trouver il a changer meme plusieur piéce comme
papillon motorisé , faiseau bougie presque tout les capteur meme la pompe a essence toujour le meme probléme il a meme fait une ouverture moteur sa na rien donner qu'elle qu'un a une idée sur ce probléme ??
crucial performance est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2018, 20h52   #2
Pouvoir de réputation: 172
elle broute de l'herbe ??? Lol
une blague : les quatre miracles de la femme :
elle peut mouiller sans toucher d'eau
elle peut saigner sans se blesser
en parlant de brouter , elle peut donner du lait sans brouter
mais surtout , elle nous les casses sans y toucher ...!!!!!
post le diag , un peu de logique
The Following 9 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
benhedi70 (22/04/2018), BTRK (22/04/2018), douls60 (23/04/2018), fayssal2017 (23/04/2018), hsf2014 (22/04/2018), klif26 (22/04/2018), multi290 (23/04/2018), Samsoniteu (26/04/2018), tony60 (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 21h20   #3
crucial performance
dsl , ce que je voulez dire c'est que des fois sur une forte accelération la voiture fait un gros raté c comme si on appuie sur la pédale de frein le moteur s'etein pas , mais on accélérons rien ce passe l'aiguille ne bouge pas d'un cheveu
dsl encore une foi zenata
Vieux 22/04/2018, 21h30   #4
tu n'a pas a t'excuser , c'est une blague
regardes les relais dans la boite collé a l'aile avant gauche (chauffeur)
+ les connectifs (nettoyant contact) et les points de masses resserrer , surtout boite de vitesse (retires la batterie et inspecte , le faisceau qui passe a cote , l'acide de batterie
ronge les câbles )
BTRK (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 21h33   #5
BTRK
Avatar de BTRK
Pouvoir de réputation: 7
BTRK will become famous soon enough
Je sais que chez Renault à une époque avaient des problèmes de pédale d'accélérateur ou de papillon, ils faisaient des modifs de faisceau car il f3vait avoir une résistance qui se crée dans le connectiques et faisaient les valeurs et du coup le papillon s'ouvrait pas comme il faut
BTRK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to BTRK For This Useful Post:
fayssal2017 (23/04/2018), klif26 (22/04/2018), zenata (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 21h40   #6
crucial performance
ronge les câbles )
merci zenata , demain je doit normalement réceptionné le véhicule , il ma dit que les autre garagiste on deja controler tout les faiscau moteur , mais je vais quand meme revérifer peut etre qu'il on du zaper qu'elle que chose j'aimerais pas passer pour un con au yeux du clients car il ma annancer que meme apré plusieur scan et recherche de panne et des dépense inutil il a rien resolu du coup voila ...
The Following User Says Thank You to crucial performance For This Useful Post:
zenata (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 21h51   #7
BTRK
Avatar de BTRK
ronge les câbles )
Nous au boulot d'office on jette un oeil sur les masses puis on mets un coup de serrage, combien de fois avec l'expérience des pannes bêtes ont êtes résolues avec, ca arrivé aussi après une intervention qu'un mécano oublié de serrer du genre après avoir fait un embrayage à une époque où depose culasse
fayssal2017 (23/04/2018), guyguy307 (26/04/2018), MrRorry (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 22h04   #8
crucial performance
Envoyé par BTRK Voir le message
ouii c'est sur c'est ce que je me dit donc demain je vais jeter un coup d'oeil pour toutes les causse possible
Vieux 22/04/2018, 22h07   #9
sadna
Avatar de sadna
si c'est une essence,
controle les bougies, et fait un reset de auto-adaptif.
Vieux 22/04/2018, 22h20   #10
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 79
slt a tous sadna tu m'a devancer et de toute façon son un passage au diag pousser et une recherche dans les paramètre en temps réel il va chercher une aiguille dans une botte de foin
sa peut venir de tout et de rien donc commence par le début
REDZONE31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
BTRK (23/04/2018), chipshop (22/04/2018), sadna (27/04/2018)
Vieux 23/04/2018, 07h14   #11
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Slt tout le monde
Moi je dirais que c'est une fuite d'air qui cré ce problème de vide dans l'accélération,
Commence par contrôlé les paramètres de la pression d'air, demande á quelqu'un de te filé la référence du câblage du papillon, change le et fais un adaptation du papillon, contrôle les paramètres du pédale d'accélérateur.
Quand tu réceptionne le véhicule ça va être beaucoup plus facile de te guider
Vieux 26/04/2018, 21h47   #12
crucial performance
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt tout le monde
les gars excuser moi le client ne ma pas encore ramené sa voiture
Vieux 26/04/2018, 22h04   #13
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
Pouvoir de réputation: 9
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
Slt tout le monde
cher amis quand ton client te ramène sa voiture dit nous merci
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2018, 11h17   #14
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par crucial performance Voir le message
cela serait bien que tu post seulement quand tu as le véhicule sous les yeux.
faire des diags a l'avance sur une voiture que t'as jamais vu c'est débile.
de plus, hésite pas a mettre des Thanks pour les gens que tu fais réagir pour rien.
klif26 (27/04/2018)
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 20h52
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 13h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h27.
