Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
22/11/2013, 19h47 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Kilométrage dans Calculateur MED17 Golf VI
Bonsoir à tous;
Voici mon problème. Je répare pour un client un golf 6 tdi avec 32 000 km. Donc les véhicule à subi un vandalisme. Le calculateur moteur (med17) et le Gps ont été volé ainsi que d'autres pièces. Donc j'ai acheté un autre boitier d'injection et un Gps sur un autre véhicule accidenté. Sauf qu'il a moins de kms 17 800 km. J'ai fait l'adaptation du calculateur avec un vas vag, bref la voiture fonctionne parfaitement. Par contre problème la voiture à 32 000 km et le calculateur 17 800 km. Comment rajouter les km dans le calculateur ? Qui peut m'éclairer. Je voudrais aussi remettre le vin d'origine dans le nouveau calculateur. Existe il un outil pour cela ? de type ecu cal ou autre ? Merci d'avance. |
The Following User Says Thank You to electronique-auto.com For This Useful Post: | smarelo (11/01/2014) |
11/01/2014, 21h28 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
salut as tu résolu ton problème?
18/01/2014, 22h03 | #3 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut, je crois que ce modèle d'Ecu ne possède pas de mémoire km, à confirmer mais il me semble;
19/01/2014, 09h18 | #4 |
Si l'ecu possède le kms à l’intérieur. Je vais le laisser comme ça, j'ai la facture du calculateur. Mais j'aurais quand même aimé que tout soit bien propre. Sinon on m'a parlé de la dernière version de l'abritus72 @++ |
19/01/2014, 10h00 | #5 |
Pouvoir de réputation: 24 |
si tu envois la eeprom ...
on doit pouvoir retrouver le kilometrage dedans.... |
19/01/2014, 10h11 | #6 |
Avec quoi tu la lit ? ecucal, mais il fait uniquement jusqu'au edc16 pas med17 @++ |
19/01/2014, 10h15 | #7 | |
pour la lecture tu lis le composant le kess est sencé lire tous les composants en xxx17 sinon un lecteur d'eprom en dessoudant quand au kilometrage je le cherche directement dans winols |
19/01/2014, 11h45 | #8 | |
Guest
Messages: n/a
Avec quoi ta vu ça ? Il me semble aussi que ecu ne conserve pas le km... |
The Following User Says Thank You to For This Useful Post: | sergyu2006 (19/01/2014) |
19/01/2014, 12h30 | #9 |
je confirme l'ecu possede bien les kms mais bon si tu as la facture je ne vois pas pourquoi te prendre la tete a vouloir les changer je comprend que tu veux du travail propre mais la tu as tous les justificatif pour prouver ta bonne foi
sinon je sais que l'avdi le fait sur table en boot mode si tu es posseseur de l'avdi et que tu as l'option qui va avec Dernière modification par cedrsan ; 19/01/2014 à 13h23. |
The Following User Says Thank You to dollarbill For This Useful Post: | jphp (19/01/2014) |
19/01/2014, 12h42 | #10 |
Je cherchez juste à me dépassé techniquement. Et comprendre le fonctionnement de cet ecu. @@++ |
19/01/2014, 13h20 | #11 |
sisi certains edc15 également sur les edc16 et 17 en tout cas sache qu'un ami a fait coder un boitier chez vag sur un edc16CP34 et ils avaient ni codé les injecteurs ni le kilometrage de toute facon sur le tdb ca affiche celui du tableau de bord et qui est le kilometrage réel du véhicule Dernière modification par cedrsan ; 19/01/2014 à 13h23. |
19/01/2014, 13h49 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 21 |
med 17
19/01/2014, 13h50 | #13 |
Oui c'est pas gênant, l'ecu à moins de kms que le tableau. Donc c bon. Et j'ai le numéro de série de l'épave. @++ |
19/01/2014, 14h11 | #14 |
Avec quoi pense tu pouvoir programmer le nouveau km sur edc17. De toutes les machines que je connais je n'ai vu aucune proposer ce service. Je suis curieux de voir , peut être lecture avec avdi, je sais pas si possibilité de re-écrire la nouvelle "info"
En tout cas si j'espère voir si c'est faisable. Petite photo au passage pour confirmation? |
19/01/2014, 15h29 | #15 |
Avec l'avdi c'est ecrit sur leur site. Mais je ne l'ai pas. Donc ca resteras comme ça.
correction de kilométrage sur golf 3 tdi | Paulo | Compteur kilométrique | 18 | 04/03/2014 19h12 |
Calculateur MED17 et galletto 2 | bipo17 | Réparation & Programmation des calculateurs | 12 | 17/01/2013 22h23 |
golf 4 kilometrage qui clignote en roulant ne s arrete pas help | autodesign 67 | Tableau de bord en général | 10 | 22/04/2012 21h23 |
Visualiser le Kilométrage inscrit dans le Calculateur avec VAS-PC | alpha2302 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 28 | 24/01/2012 10h00 |
