Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
07/02/2018, 17h52 | #31 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Pareil je cherche des infos
Je vien de le commander on vera se que ça donne |
08/02/2018, 16h12 | #32 |
Pouvoir de réputation: 23 |
encore une grosse daube il fait rien de special cette outil
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post: | tico (09/02/2018) |
09/02/2018, 12h30 | #33 |
Pouvoir de réputation: 35 |
slt
oui skeuf moi aussi j ai les doutes que ça demande aussi payé 1pres sa livraison
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
22/02/2018, 20h51 | #34 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour à tous nous représentons la société XHORSE en Europe et en Afrique du Nord vous avez des questions? nous pourrons y répondre plus rapidement voici notre FACEBOOK:
Xhorse VVDI FRANCE pour suivre les nouveautés |
04/04/2019, 03h44 | #35 | |
http://bit.ly/2FZeP22 |
04/04/2019, 06h28 | #36 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Bonjour j’ai télécharger appli vvdi pour vvdi keytool
Je le suis inscrit sur le site internet Impossible de lancer l’appli sa démande un code à priori y rien qui correspond avec pass des inscriptions Même problème pour le tools d’update de vvdi keytool Si quelqu’un peu m’expli Merci
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
04/04/2019, 09h09 | #37 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut l ami téléchargé l application xhorse et non vvdi keytool ensuite tu rentre ton adresse mail tu clique sur send et automatiquement tu recevras un code dans ta boite mail , ensuite tu fais pareil avec ton numéro de tel et l histoire est réglé ...
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (04/06/2019), guyguy307 (04/06/2019) |
04/06/2019, 17h49 | #38 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Salut les amis, je cherche des utilisateurs réguliers du VVDI KEY TOOL pour des infos svp...
Je viens d'en faire l’acquisition et je souhaiterai avoir des renseignements sur certaines fonctions ... Merci pour votre aide les amis ! |
04/06/2019, 17h53 | #39 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salut diagauto33 que veux-tu savoir? Si je peux t aider c et avec plaisir
The Following User Says Thank You to Ghis13 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (04/06/2019) |
04/06/2019, 18h00 | #40 |
Merci l'ami pour ta propo !
déjà j'ai pu lire que les télécommandes d'origine XHORSE sont réutilisable . Peut tu me dire si tous les modèles xhorse sont réutilisables ou seulement quelques une ? Par ex, avec le vvdi key tool, ils donne 5 télécommandes ( des x001 je crois ), elles sont sans transpondeur. si je clone une remote sur une x001, je pourrai plus tard la remettre en virgin pour l'apprendre sur une autre ? ou c'est juste la partie transpondeur qui est réutilisable ? merci pour ton aide l'ami ! @+ |
04/06/2019, 18h05 | #41 |
C est bien sa tu peux les réutiliser à volonté, et même celle avec transpondeur c pareil tu peux les programmer et puis les remettre vierge en 30 secondes
04/06/2019, 19h44 | #42 | |
Tu peut m'expliquer comment tu fais pour pouvoir les réutilisés ? (Procédure spéciale ? Ou réécriture direct dessus ?) j'ai pas pris l'option pour id48. Peux tu me dire, si tu as cette option, si elle sert uniquement pour faire du clone id48 ou si elle sert à faire du clone mais aussi pour générer un transpondeur ? On gros si on a pas l'option, et il quand même possible de préparer un id48 pour une programmation avec un outil de diag ? Merci encore pour ton aide l'ami ! Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk |
04/06/2019, 20h14 | #43 |
Oui partie centralisée tu refais direct dessus pour la partie transpondeur quand tu veut la remette vierge tu génère simplement un id46 ou id48 ect sa te remet le transpondeur vierge ensuite pour l option id48 c pour clonage des nouveau modèle id 48 96 bits si je me trompe pas aussi non option ou pas tu peut générer et cloner id 48 tp22 tp23 ect sans problème
04/06/2019, 23h14 | #44 |
Pouvoir de réputation: 82 |
slt carlos appel moi demain je te dirai ;)
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (05/06/2019) |
05/06/2019, 05h57 | #45 | ||
Je vais faire quelques tests avec... Je crois avoir lu aussi que pour le clonage des remotes, ça fonctionne que pour les ASK. J'ai un bug également dans l'appli pour les schémas pour le renew , tout les schémas fonctionnent sauf ceux de PSA. J'ai installé l'appli sur 2 appareils différents mais toujours pareil. Quelqu'un peut regarder si les schémas PSA apparaissent chez lui svp ? Sinon globalement, tu en ai content Ghis13 ? ---------- Post added at 06h57 ---------- Previous post was at 06h53 ---------- Citation:
Je savais pas que tu avais ce jouet aussi Je t’appel dès que je peux ... |
Xhorse Multi Tool | carto | Programmeur de clé | 0 | 16/09/2016 20h23 |
Vvdi mb bga | car83 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 05/07/2016 11h40 |
vvdi bm tool | S-keys | programmation & synchronisation de clé | 7 | 04/04/2016 16h20 |
Xhorse VVDI-Prog | diagnosis29 | Programmeur de chip | 9 | 04/04/2016 16h17 |
vvdi vag 3.5.2 | ajmi_gsm | Vente, Achat, Echange | 0 | 23/09/2015 14h48 |
