Vieux 18/02/2018, 03h35   #1
romano21
Avatar de romano21
Pouvoir de réputation: 9
romano21 will become famous soon enough
Par défaut MED17.4.2 immo ou clonage possible ? ( question )
Bonjour a tous ,
Je doit effectuez le remplacement d'un med17.4.2 PSA d'une citroen c4
je dispose de la sauvegarde complète de l'ancien calculateur.
qu'elle est la meilleur solution ?
un immo off ? il y a t'il des subtilité du genre mode safe comme sur EDC17 VAG ?
ou
un espèce de clonage est il possible ? injecter directement le fichier Eeprom et IntFlash séparément de l'ancien calculateur vers le nouveau ( zone otp ? )
Merci a vous
romano21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2018, 00h34   #2
romano21
Avatar de romano21
pour la recopie vers le nouveau calculateur je précise que les deux ecu ont exactement les meme numéro de HW SW au chiffre pret sur tout le calculateur.
The Following User Says Thank You to romano21 For This Useful Post:
samirauto (19/02/2018)
Vieux 19/02/2018, 01h54   #3
romano21
Avatar de romano21
pour ceux que cela intéresse voici la procédure pour immo off sur MED17.4
trouvé et modifié cette séquence dans la MPC
F00FF480208B022022
Change it to:
F00FF4802000008212
quelqu'un a t'il tester sur MED17.4.2 ?
progdebutant (15/02/2019)
Vieux 19/02/2018, 19h52   #4
romano21
Avatar de romano21
cette ecu reste assez flou pour la communauté visiblement après les recherche que j'ai faite.
j'ai pu trouver un fichier dumpé en full par kess d'un med17.4.2 vierge pret a codé si cela peu servir a quelqu'un?
dommage merci quand même les amis !
Vieux 19/02/2018, 21h03   #5
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
salut romano 21 oui tu peux faire clone avec kess sur table moi je deja fait
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to andre1986 For This Useful Post:
redou28 (20/02/2018)
Vieux 19/02/2018, 21h14   #6
romano21
Avatar de romano21
Salut andré merci a toi ! j'ai lu le fichier au ktag donc il ne ma pas indiqué si il y avait des zone OTP ou non d'ou ma peur.
Donc je fait un full read de l'ancien et je full write dans le nouveau et tout roule ? ou il est mieu de le faire en séparé ? bonne soirée a toi.
Vieux 19/02/2018, 21h17   #7
romano21
Avatar de romano21
je vous partage le fichier vierge d'un med17.4.2
le fichier est une lecture full dump d'un ecu totalement neuf et vierge d'un med17.4.2 faite au ktag.
Type de fichier : rar FULL BACKUP MED17.4.2 VIRGIN.rar (55,0 Ko, 180 affichages)
The Following 20 Users Say Thank You to romano21 For This Useful Post:
BAZBOZ (27/03/2019), duroi (12/08/2019), ecutech (19/02/2018), gael66250 (14/09/2020), garageducentre (20/02/2018), jean-marc 10 (09/04/2019), kam306 (21/02/2018), kilm (20/02/2018), Me too177 (23/03/2024), Nextrick (02/03/2021), pouettedu76 (19/02/2018), prinzo57 (20/02/2018), progdebutant (13/02/2019), redou28 (20/02/2018), REDZONE31 (28/03/2019), titic (19/05/2022), tony60 (19/02/2018), Topal (11/03/2020), VISVAL (09/04/2019), Y.B tec (26/08/2018)
Vieux 20/02/2018, 20h45   #8
andre1986
Avatar de andre1986
moi je fait avec kess tu sélectionnes la voiture et apres tu selectionnes outils et apres backup clone et une fois la lecture faite tu fait a ecriture et voila mais la lecture se passe em boot pas em obd
BAZBOZ (27/03/2019)
Vieux 21/02/2018, 06h56   #9
romano21
Avatar de romano21
voici mon retour d'expérience avec le clonage du MED17.4.2 donc pour ceux a qui cela arrive vous pouvez cloner facilement avec KTAG pour ma part j'ai fait une lecture en fichier séparé et en full.
Le full ne pesant que 780ko je ne l'ai pas utilisé. J'ai donc lu l'ecu usagé EPR et MPC séparément et simplement flashé dans le nouveau. c'est fini !
The Following 7 Users Say Thank You to romano21 For This Useful Post:
doud77 (21/02/2018), khoums (07/06/2019), Nextrick (02/03/2021), progdebutant (15/02/2019), redou28 (21/02/2018), saber (17/09/2019), tdipower11 (13/10/2019)
Vieux 14/02/2019, 23h49   #10
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Un conseil j ai eu a plusieur reprise des med et mev 17 psa avec dump corompu donc un defaut
Moi ce que je fai pour etre plus sur je change juste le code pin dans le fichier eeprom et je le checksum sa demmare direct
Et au moins si le defaut est logiciel dans l autre ecu je le transvase pas
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
BAZBOZ (27/03/2019), doud77 (15/02/2019), khoums (07/06/2019), Nextrick (02/03/2021), pouettedu76 (15/02/2019), progdebutant (15/02/2019), redou28 (15/02/2019), tdipower11 (13/10/2019)
Vieux 15/02/2019, 09h30   #11
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 46
Envoyé par wscar Voir le message
salut l'ami,
juste pour info tu trouve le code pin dans l'ecu avec quel logiciel ?
Merci d'avance
EDAS (30/03/2021)
Vieux 06/03/2019, 23h57   #12
wscar
Avatar de wscar
Soit avec psa pin de j-sky
Ou sinn
Direct dans le dump eeprom ds l ascii il est visible 2 fois dans le dump a quelque lignes d interval
The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
EDAS (30/03/2021), progdebutant (07/03/2019)
Vieux 27/03/2019, 21h05   #13
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
bonsoir, svp comment tu calcule le checksum de l'eeprom.
cordialement
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2019, 08h12   #14
progdebutant
Envoyé par BAZBOZ Voir le message
cordialement
salut l'ami
avec rocket dump ou winols je pense, sinon plusieurs petit soflt le font aussi
BAZBOZ (14/04/2019)
Vieux 08/04/2019, 22h53   #15
wscar
Avatar de wscar
Winols ne le fai pas moi j utilise immoff17 ca marche bien pour le Checksum eeprom pour edc et mevd17
Immo off med17.5 zouaoui mohamed Immobilizer dumps/solutions 4 02/07/2020 02h05
Besoin d aide pour immo off med17.5.5 MECASOLUTION Immobilizer dumps/solutions 16 20/01/2019 21h29
immo off 308 vti med17 02610s04 009 nabile-airbag Immobilizer dumps/solutions 4 26/11/2016 13h23
immo off 308 vti med17 02610s04 009 nabile-airbag Immobilizer dumps/solutions 1 22/11/2016 07h40
Clonage ecu med17.5 cardiag16 Réparation & Programmation des calculateurs 16 02/02/2016 13h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h11.
