IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 04/02/2014, 10h14   #1
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud of
Par défaut 407sw abs esp
salut tous le monde,j'ai un probleme avec une 407 sw aucun probleme en roulant pourtant,lors de certain demarrage,esp abs ce met en defaut au dash,lecture de defaut avec pp2000:
u1325
u1318
u1308
u1305
u1108
dans les contexte d'apparition j' ai remarquer que la tension de l'ecu est mesurer a 39.4v!!!!!
pourtant,une fois demarrer la tension de l'ecu est a 13.4v,meme temoin allumer
ma question est la suivante(toutes info est la bien venue):
qui (comme bobine peut etre)peut generer une sur tention au demmarrage,(car j'ai peur que l'ecu ne soit pas en cause)
comment et quel controle puis je effectuer
soit disant par le client la bsi com 2000 on été remplacés chez peugeot(a verifier)
Vieux 04/02/2014, 11h32   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 31
l'état de la batterie et du circuit de charge??
jpay2 (05/02/2014)
Vieux 04/02/2014, 16h12   #3
jpay2
Avatar de jpay2
batterie neuve,systeme de charge ok en marche,mais que voir de plus?
Vieux 04/02/2014, 16h16   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 142
Vérifie les broches dans le
connecteur de l'ESP
Contrôle la tresse de masse entre batterie et caisse/BV
Fait l'essai avec une autre batterie
Rappel des règles du forum
jpay2 (05/02/2014)
Vieux 05/02/2014, 10h13   #5
jpay2
Avatar de jpay2
la batterie est neuve ,le connecteur est propre,aucune projection d'eau dessus ou dedans,quand a la masse je vais essayer de-suite !merci!
avec masse moteur en plus sur l'abs est batterie /caisse probleme identique!
personne n'a eut ce probleme,je commence a croire que je suis poissard! c est pas possible!lol
Dernière modification par cedrsan ; 15/02/2014 à 12h46. Motif: fusion message
Vieux 05/02/2014, 14h47   #6
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
ca fini maheureusement bien souvent par un remplacement du bloc esp
connu dans le reseau
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
jpay2 (06/02/2014)
Vieux 05/02/2014, 14h51   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Non, il ne faut pas tout mélanger car ce n'est pas connu
Tes défauts laissent penser que tout le réseau CAN est tombé
Tous tes fusibles sont bons ?
As tu d'autres éléments qui ne fonctionnent pas dans la voiture ?
Contrôle les fils qui passent dans le faisceau au niveau du démarreur
Ça peut arriver qu'ils soient en court circuit dans la gaine près du démarreur
jpay2 (06/02/2014)
Vieux 05/02/2014, 15h07   #8
Diagsysteme
J en deduit que le reseau can est bon puisque le compteur kilometrique fonctionne c la chute de tension qui genere une perturbation interne a l esp
j ai deja traite ce pblm mais je peux me tromper
les cas que j ai eu l esp s allume au demarrage donc o moment ou en a une forte comsommation
s il demarre en poussant le probleme n y est plus en boite meca
a plus
jpay2 (06/02/2014)
Vieux 06/02/2014, 10h52   #9
jpay2
Avatar de jpay2
cool,merci les gas de votre intérêt,je me sens moins seul,les voyant d'esp abs s'allume au démarrage ,mais pas a chaque fois,il faut essayer une 20 fois,tous mes fusible sont bon(bien que je ne peut pas controler toutes les connectiques des fusible,en cas de manque d'intensité,donc toujours un petit doute)mais lors de la chutte de tension le bloc voit 40v,et des quelle est démarrer elle revient normal,l'abs est en defaut mais pas de perte de dialogue avec pp2000,il veut bien travailler,juste en memoire des defauts!
je sais que l'action du démarreur(ou variation d'intensitée vas generer une surtension tres brève,mais qui doit palier a cela:chaque boitier,ou un element en particulier?
Vieux 10/02/2014, 16h23   #10
tagine
Avatar de tagine
tagine is an unknown quantity at this point
bonjour jpay2
vérifie tes capteurs coter roue
tagine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2014, 11h46   #11
ptidemon
Avatar de ptidemon
ptidemon is a jewel in the roughptidemon is a jewel in the roughptidemon is a jewel in the rough
c'est assez connu, nettoies ton capteur arrière droit côté réservoir d'essence, c'est à cause de la boue qui se dépose sur le capteur à force, que tu as ce message d'allerte, ne changes pas ton calculo abs esp !
ptidemon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2014, 11h48   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par ptidemon Voir le message
C'est connu quand c'est un défaut de capteur de roue sauf que là, ce n'est pas le cas
Tu penses bien qu'il l'aurait changé autrement !
MecaTech (15/02/2014), redpoker (16/02/2014)
Ecu 407sw 2.0L 136CV F@P fabawan Electronique 8 25/12/2012 17h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h46.
