24/03/2013, 14h00 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
206 HDi demmarage impossible suite a un choc
j ai un 206 1.4 hdi après le choc code df p1505 le df parsieste meme avec la metode de ricards99
y'a une methode pour desactiver le mode protegé ( testé sur peugeot ) contact sur position acc ( premier contact ) clignoteur a droite puis centre puis cligno a gauche puis centre trois fois de suite, normalement le moteur partira au quart de tours, merci
« L'union fait la force » |
24/03/2013, 15h51 | #2 |
j'ai même reprogrammer la calculateur d'airbag !!!!
aucun choc et toujours le même problème dans le calculateur moteur p1505 arrêt du moteur déclenchement de détection de choc airbag !!!!!!!!!!!!!!
24/03/2013, 17h56 | #3 |
hi
P1505 engine stop detection release airbag shock
thenks
24/03/2013, 18h10 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut , Tu a regarder au niveau du pied d'amortisseur conducteur si tu avait pas de contacteur de choc rouge (si tu en a un appuie dessus et essaie de redémarrer) |
24/03/2013, 19h09 | #5 |
contacteur de choc rouge si sur 206 ess 99
24/03/2013, 19h27 | #6 |
24/03/2013, 20h11 | #7 |
Pouvoir de réputation: 41 |
tous dépend de l'année du véhicule....
24/03/2013, 20h33 | #8 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Tu as vérifié si tu n'as pas un défaut dans le BSI ? Essais de faire un effacement des défauts sur tous les calculateurs même si en lecture tu n'as rien . A+ |
Remplacement Calculateur KAngoo 2009 1.5 dci Suite à choc | Amine13 | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 06/04/2014 17h20 |
sportage demmarage impossible | OTOMOUV | Kia | 4 | 11/12/2012 17h52 |
Fiat 500 veut plus démarrer suite à un choc | Skaw30 | Mécanique générale | 13 | 28/10/2012 00h45 |
