Vieux 19/12/2019, 11h28   #16
reprogauto
Avatar de reprogauto
Commence par entrer tes codes injecteurs vcds
---------- Post added at 12h28 ---------- Previous post was at 12h27 ----------
Dans adaptation
The Following 2 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post:
JEAN-CLEM (19/12/2019), zenata (19/12/2019)
Vieux 19/12/2019, 19h01   #17
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
JEAN-CLEM will become famous soon enough
Cette voiture a eu la campagne de rappel pour la pollution donc le calculateur doit être à jour. Enfin pas vieux quoi... je vais voir si je peux pas trouver des injecteurs origine...
JEAN-CLEM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2020, 21h25   #18
MBoys
Avatar de MBoys
MBoys is an unknown quantity at this point
Va en concession ça reste la meilleure solution et au moins tu seras couvert.
MBoys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2020, 21h28   #19
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
Envoyé par MBoys Voir le message
C’est sympa de vouloir aider mais fait le sur les sujet actuel.la tu deterre des posts qui sont surement resolu depuis le temps.et pense au bonjour ou salut quand tu rentre sur un post ca sera mieux vu
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
ggvaniou (29/11/2020)
Vieux 01/05/2020, 22h43   #20
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 74
Slt,il veut pas aider,il veut télécharger!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 5 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
gary01 (01/05/2020), ggvaniou (29/11/2020), jah83 (01/05/2020), Mat37 (01/05/2020), uncleseb (30/08/2020)
Vieux 01/05/2020, 22h51   #21
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par chaoui05 Voir le message
J’ai compris au bout du dixieme message.j’ai oser esperer qu’il venait avec de bonnes attentions.mais non un de plus
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
chaoui05 (01/05/2020), gchx (06/05/2020), jah83 (01/05/2020), uncleseb (30/08/2020)
Vieux 02/05/2020, 00h04   #22
Halilo63
Avatar de Halilo63
Pouvoir de réputation: 4
Halilo63 is on a distinguished road
Envoyé par JEAN-CLEM Voir le message
Bonjour je viens de changer 4 injecteurs sur une polo 1.6tdi parce qu’ils claquaient.
Problème connu et récurent sur ces modèles le client veut changer les 4 pour être tranquille et se débarrasser du véhicule avec la conscience tranquille.
Une fois montés et codés la voiture ne tourne pas très très bien surtout à froid et au ralenti. On dirait même qu’elle claque plus qu avant pour vous dire. En roulant elle claque bien à 1500tours.. et passé 1800 rien d anormale elle pousse bien et tout. En frein moteur elle ne claque pas non plus.
J ai fais un diag rien d anormal sauf les valeur de correction qui me semble pas terrible.
Cylindre 1: -0.8287
Cylindre 2: -0.2166
Cylindre 3: -2.2367
Cylindre 4: -1.4640mg/course
Est ce que quelqu un aurait une astuce ?
Ou quelque chose que je n ai pas bien fait ?
Injecteur échange standard VDO
J ai vdcs Lauch Texa
Merci à tous
Salut comme dit plus bas monte des injecteurs neuf ori , j'ai du changer 4-5 fois d'injecteurs et c'est la merde sa lache tout le temps sur les 1,6 tdi
Halilo63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2020, 13h37   #23
Polska57
Avatar de Polska57
Polska57 is an unknown quantity at this point
quuand tu changes les injecteurs, faut bien mettre les codes en faisant le télécodage, ensuite tu dois faire un apprentissage injecteur, tu vas rouler avec la voiture et il va y'avoir plusieurs cycles de réglage automatique, ça fonctionne au lacher de pédale, et ça se corrige tout seul. ça peut prendre du temps, prend un diag avec pour vérifier que les cycles se passent bien tu te branche sur les valeurs de pression injecteur
Polska57 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Polska57 For This Useful Post:
fayssal2017 (29/09/2022)
Vieux 06/05/2020, 17h41   #24
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
néanmoins ce serait sympa de la part des initiateurs de post, de venir donner la fin de l'histoire, et en plus d'aider le suivant qui aura le soucis, ca évite que quelqu'un déterre juste pour cumuler des messages...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Black gees (31/08/2020)
Vieux 06/05/2020, 18h30   #25
jlm31
Avatar de jlm31
jlm31 will become famous soon enough
Durant la période de campagne de rappel pour la pollution, nous avons eu beaucoup de problème d'injecteur qui claque juste après la mise à jour, GVF à pris en garantie les injecteurs suite au problème si le carnet est à jour et pas forcément dans le réseau ce qui est rare !
Après remplacement des injecteurs neufs et d'origine.. plus de claquement du tout.
Si ca peut t'aider, fais une demande chez VW en leurs précisant que depuis la mise à jour elle claque afin d'ouvrir une demande de prise en charge en garantie.
Je doit surement pouvoir retrouver la note de chez VGF si besoin.
Bonne soirée
jlm31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2020, 12h54   #26
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
Salut pour ce véhicule la fin de l histoire c'est 2 mois de galère... et le seul qui m'a donné la solution c'est odis. Avec l apprentissage fin des injecteurs
Il y en avait un pourtant neuf (échange standard) défectueux.
Apres l avoir remplacé elle claquait mais beaucoup moins
Et apres lui avoir refait l apprentissage fin nickel
Comme quoi il ne faut pas toujours se fier au piece neuve ou échange standard
The Following 5 Users Say Thank You to JEAN-CLEM For This Useful Post:
Black gees (31/08/2020), fayssal2017 (29/09/2022), ggvaniou (29/11/2020), mista (01/09/2020), Rallyeman (30/08/2020)
Vieux 31/08/2020, 19h19   #27
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Donc sans odis, rien a faire? Car c'est exactement mon cas, impossible de faire un apprentissage avec vcds, et les nombres d'injo cumulent
Envoyé de mon SM-A107F en utilisant Tapatalk
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post:
mista (01/09/2020)
Vieux 31/08/2020, 20h44   #28
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
Salut avec vcds je sais pas trop. Faut attendre les spécialistes. Mais odis le fait
Il faut que la voiture soit a une certaine température, et après une fois le test lance il monte en régime seul et redescend pendant 30minutes je crois et si ya un injecteurs qui déconne il ne va pas jusqu'à la fin du test et surtout il te dis lequel!
Enfin moi je n'ai pas eu de chance je venais de monter 4 injecteurs en échange standard quand meme !!!!!!!
Ça ma rappelé la fois où j ai monté 5 pompes hp sur un 2l hdi avant que la 6eme ne fonctionne
Heureusement qu'elle est demonte en 10 minute !!!
Ça crait des doutes quand tu es sur de ta panne les pieces neuve en panne!
The Following User Says Thank You to JEAN-CLEM For This Useful Post:
mista (01/09/2020)
Vieux 24/09/2020, 14h56   #29
Guizmax
Avatar de Guizmax
Pouvoir de réputation: 8
Guizmax is on a distinguished road
Salut, as tu changer tes injo par des échanges standard? Car souvent ils sont détarer. Il y a pas mieux que des injo d’origine. Si les injo d’origine sont bon, tu peux faire une maj de l’écu car car c’est connu sur les pcr2.1 que les injo claquent
Guizmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2020, 10h58   #30
Black gees
Alors un petit retour au cas ou ca pourrait aider les autres, suite a un interchangement des injos sur une autre voiture en parfait etat de marche, on a procedé a une inspection mecanique et là, surprise, une bielle tordue, on s'en est apercu quand on a voulu verifier le pmh (la culasse est deposé), la difference est minime mais assez pour causer un claquement et un leger ratage
Une fois la bielle changé, tout claquement et ratages ont disparus.
Ce qui nous induisait en erreur etait les valeurs des injos sur marchine
The Following 3 Users Say Thank You to Black gees For This Useful Post:
ggvaniou (29/11/2020), jah83 (29/11/2020), thierry du58 (29/11/2020)
dw8 qui claque lox Peugeot, Citroën 29 26/09/2017 10h14
Boitier papillon 1.6 Hdi qui claque toto607 Mécanique générale 5 16/05/2017 20h59
uch qui claque clio nas33 Renault, Dacia, Nissan 18 02/02/2017 07h29
Touran qui claque redpoker Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 23/04/2014 23h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h13.
