Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
21/05/2013, 06h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
problème 206 2l hdi année 1999
Bonjour à tous.
voilà mon problème hier après avoir fait le plein de gasoil au bout de quelques minutes ma voiture c'est mi à tourner sur 3 cylindres et grosse fumée noir à l'arrière au moment de l'accélération . Arrivé à la maison je passe au diagnostique de ma voiture avec diagbox et la le calculateur moteur n'a pas répondu donc je décide de tout débranché et recommencer catastrophe. Quand je retire la prise diagnostique j'ai la partie verte du cable qui reste sur la voiture et le reste vient dans ma main.Maintenant je n'ai plus rien pour diagnostiquer y aurait t-il une âme charitable pour m'aider SVP et merci encore pour vos réponse. |
21/05/2013, 06h50 | #2 |
Pouvoir de réputation: 54 |
je suppose que tu veux les emplacement des fils ...
je peut te faire une photo ce soir
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | TYTY 974 (21/05/2013) |
21/05/2013, 13h27 | #3 |
Oui SVP je veux bien merci comme ça je pourrais faire un diagnostique à nouveau j'ai besoin de ma voiture pour aller bosser
21/05/2013, 13h34 | #4 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Envois ton vin ;)
21/05/2013, 13h36 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 12 |
moi j avais un qui fermait plus mais sa fumer blanc ! ? |
21/05/2013, 19h53 | #6 |
j'ai déjà changer les 4 injecteurs et contrôler le filtre à gasoil et toujours pareil
21/05/2013, 22h18 | #7 |
The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | TYTY 974 (22/05/2013) |
22/05/2013, 05h46 | #8 |
Je te remercie beaucoup je vais pouvoir tout remonter et tester.
24/05/2013, 08h04 | #9 |
voilà j'ai pu tous remonter merci à " damdam "
mais la toujours pas de communication |
28/05/2013, 07h23 | #10 |
Salut à tous,
pp2000 ne passe toujours pas. j'ai pu passer le diag avec ELM323 et la j'ai 2 défauts P0380 et le P0510 et pas de témoin allumé. |
03/06/2013, 18h57 | #11 |
je vous tiens au courant de mon problème c'est le calculateur qui a pris la flotte,
j'ai pu tester avec un autre calculateur débloquer d'un pote et la niquel la voiture tourne super bien. Je vais essayer de me procurer un boitier à la casse pour le débloquer pour ma voiture et j'aurais besoin de vos aides. |
problème ford galaxy diesel année 1996 | skikdi13 | Mécanique générale | 3 | 12/04/2013 18h03 |
Problème fin d'année sonde amont=aval | BAZBOZ | Peugeot, Citroën | 4 | 02/01/2013 14h25 |
comment programmer clé mitsubishi l200 annee 1999 | socrate | programmation & synchronisation de clé | 0 | 04/10/2012 15h32 |
Besoin d aide 206 annee 1999 | rhani08 | Compteur kilométrique | 9 | 07/03/2012 23h40 |
Probleme saxo 1999 | electroman | Peugeot, Citroën | 4 | 26/01/2010 16h39 |
