Vieux 23/01/2018, 19h05   #1
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
Par défaut P1841 boite auto a4
SLT SLM
apres le changement d'un calculateur boite auto multitronique a4 meme reference mceme voiture a4 3L ce code defaut P1841 engine control module/ transmission coNtrol module incompatible ;remonte et la voiture refuse de bouger
UNE solution svp,
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2018, 17h46   #2
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
calculateur codé a la voiture
solution : trouver quelqu'un qui peut te le coder au numéro de série du véhicule
éventuellement quelqu'un qui peut faire le swap des chips
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
nabiiil (24/01/2018)
Vieux 24/01/2018, 20h16   #3
nabiiil
Avatar de nabiiil
est ce que le codage se fait simplement au vcds ou ca demande une session online?
et kel chip je swap ?
Vieux 25/01/2018, 12h06   #4
herve06300
vcds ne fonctionne pas c'est sur
pour le reste il y a des personnes plus compétentes que moi sur ce forum
Vieux 08/03/2018, 14h15   #5
talisman
Avatar de talisman
talisman is an unknown quantity at this point
merci a vous tous cher mes amis
talisman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2018, 15h19   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par nabiiil Voir le message
SLT SLM
UNE solution svp,
Utilise le scanner ODIS engineering si c'est possible!
Vieux 17/04/2018, 23h45   #7
zaki66
Avatar de zaki66
zaki66 is an unknown quantity at this point
Par défaut boite auto
salut nabil tu as pu régler ton soucis ? parceque j'ai la même manip a faire
zaki66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2018, 18h55   #8
nabiiil
Avatar de nabiiil
non tous changer pour boite manuel
Vieux 18/04/2018, 19h19   #9
Pouvoir de réputation: 172
Thumbs down
pour un swap , vous changez une boite + pédalier + levier etc........
J'ai envie de pleurer
Vieux 18/04/2018, 19h42   #10
herve06300
pareil mais je sais pas si c'est de rire ou de dépit
Vieux 18/04/2018, 20h57   #11
fayssal2017
Salem zenata,
Je crois qu'il a opté pour une boîte manuel parce que la maintenance/réparation est beaucoup moins onéreuse
Vieux 19/04/2018, 00h16   #12
herve06300
c'est surtout qu'il a pas de ct a passer tous les deux ans .......
Vieux 19/04/2018, 20h05   #13
nabiiil
Avatar de nabiiil
c le choix du proprio
Cherche une boite auto pour une 607 v6 3l ref boite 4HP20 jeremy72 Vente, Achat, Echange 1 09/06/2016 19h16
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 01/04/2016 23h43
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation des calculateurs 2 13/01/2015 08h08
525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... auto_ks Boite de vitesse 4 30/12/2013 18h10
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 22h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h56.
