slave
Vieux 11/06/2018, 14h37   #31
Pouvoir de réputation: 265
Regarde dans le bsi si y a bien le telecodage sur present dans le com dans calculateur moi il et en present j'ai regarder a midi pour voir ton problème..
chaoui05 (11/06/2018)
Vieux 11/06/2018, 20h49   #32
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 56
Tu as unr valise diagbox psa?
Pour faire du telecodage il faut l'outil constructeur
Tu as team viewer
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
chaoui05 (12/06/2018)
Vieux 18/06/2018, 16h53   #33
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 74
Slm, bon ça avance un peu .Changement du com et toujours pareil !! C'est rageant!!
Donc en résumé : nouvelle clé de chez Peugeot, c'est pas ça.
Corruption de l'eeprom bsi=> virginisation suivis de la programmation de la clé => échec !
Changement du com2000,pareil !
Si vous avez des idées nouvelles ,merci d'avance.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 18/06/2018, 21h05   #34
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut chaoui cette 407 t auras donné du fil a retordre ... , je ne sais pas si tu as deja essayé de controlé si il ya un signal emis par ton antenne transpondeur avec un outil du genre handy baby ou vvdi key tool ?
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
chaoui05 (19/06/2018)
Vieux 18/06/2018, 21h25   #35
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Si tu n'as pas d'outils pour contrôler cette antenne il n'y a rien de compliqué tu la débranche du com2000 et tu me fais une mesure de continuité sur les deux broches femelle tu dois avoir une petite résistance très faible ça doit biper avec le multimètre ça veut dire que ton antenne est bonne et qu'elle n'est pas coupé quelque part tout simplement
Pour moi c'est la résistance de ton antenne qui merde
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
chaoui05 (19/06/2018), many888 (18/06/2018)
Vieux 18/06/2018, 21h45   #36
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par repcles Voir le message
slt com 2000 cest deja arrivé ou antenne transpondeur , pour antenne transpondeur il existe un montage avec bobinage et une led pour voir si antenne exite pour faire parle le transpondeur .
effectivement si tu fait un montage avec un morceau de fil 6/7 tour autour de l'antenne avec une led tu devrai voir si elle exite bien le transpondeur...
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 18/06/2018, 22h15   #37
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
salut si ça peu t aider j ai eu le cas avec un c4 Picasso
j ai tout changer sauf la bsi et rien
j ai swaper un bsi et vrommm
essaye au cas ou
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post:
Vieux 22/06/2018, 14h33   #38
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slt,bon antenne transpondeur testée, continuité OK.
J'aimerai testé le réseau CAN avant de m'attaquer au BSI lui-même.
Vieux 08/08/2018, 13h43   #39
electronico
Avatar de electronico
Hello,
(je retombe sur ce sujet au hasard de recherches)
Ca c'est fini comment cette histoire ?
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
rotax (08/08/2018)
Vieux 09/08/2018, 08h38   #40
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slt,le garage qui m'a sollicité a mis un kit et le véhicule a démarre.Pas plus d'infos car le client etait très pressé et le kit est souvent une solution rapide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
electronico (09/08/2018)
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 12h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h04.
