Probleme des membres Vous etes membre dans ce forum et vous avez un probleme d'utilisation, une idée, un commentaire, c'est la bonne section ! |
19/02/2022, 16h28 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
rentré un code VIn dans bloc abs
J'ai changé un bloc abs et personne n'est capable (garage...) de mettre a jour le code vin. A part me faire des mise a jour ils sont pas compétant. Donc je recherche quelqu'un qui sait faire. merci |
19/02/2022, 16h30 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut ,
il faut que tu donnes un peut plus de détails ,déjà quel marque de véhicule ,année ect.. chaque marque a un protocole spécifique . |
19/02/2022, 17h42 | #3 |
Pouvoir de réputation: 142 |
Avant de dire que les garages sont incompétents, peux tu l'être ? Donne nous Marque, modèle, ref ABS, code défaut, ... Sans infos, difficile de t'aider et de +, je n'ai pas connaissance de codage de VIN chez PSA dans les blocs ABS donc l'incompétent n'est peut être pas le pro...
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
The Following 12 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
20/02/2022, 08h48 | #4 |
Bonjour a Snatsh et j-sky,
Merci de me répondre.Ca me remonte le moral. C'est un C4 picasso de 2008, essence 127 ch moteur 1,8l 16V Le bloc est un 96 619 637 80. Le bloc a été reconnu avec un Autel 808 max. Le garage a fait un apprentissage mais rien a changé le voyant est toujours présent. J'ai gardé la pièce d'origine si besoin. Je ne suis pas capable de changer le VIN de la piece d'occasion que j'ai remonté. Pour le code défaut , le garage n'a pas voulu me le donner et m'a dit que ca venait d'un capteur de frein que j'ai également changé pour rien. A bientôt |
20/02/2022, 10h27 | #5 | |
Je comprend désormais où est l'incompétent Ton ESP est un Bosch 8.1 Il n'y a jamais eu de VIN à coder dans ces ABS Aussi, merci d'arrêter de créer des sujets en doublon car nous sommes obligé de les supprimer en modération A présent, si tu veux de l'aide, fais une vrai lecture défaut Sinon, pas la peine de reposter des messages
The Following 9 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | adiago (19/04/2022), autodiagauto (20/02/2022), CoLLosSe44 (20/02/2022), Dav (20/02/2022), jah83 (20/02/2022), kam306 (20/02/2022), MecaTech (20/02/2022), Quattro899 (20/02/2022), zav_ze_best (20/02/2022) |
20/02/2022, 10h33 | #6 |
Pouvoir de réputation: 70 |
Merci j-sky
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | MecaTech (20/02/2022), zav_ze_best (20/02/2022) |
20/02/2022, 10h56 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 5 |
Quel est ton défaut au diag ? |
21/02/2022, 12h07 | #8 |
Bonjour CoLLosSE44, Quattro899 et j-sky.
Merci de votre attention; j'ai le code U0415 donné non valides reçues du module du système anti blocage frein ABS. Code remonté avec Delphi. J'ai fais une reconnaissance du capteur d'embrayage et reconfiguration de celui du frein. Plus de voyants allumés au tableau de bord. C'est tout ce que je demandais. A bientôt |
code bloc abs golf 6 | mgracecar | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 10/03/2021 08h55 |
un cadeau pour la rentré | samb4064 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 07/12/2020 08h40 |
Rentré les arceaux de sécurité sur e93 | digimotion | BMW | 1 | 03/11/2014 14h23 |
Bloc de valeurs de mesure, canal d'adaptation et Code atelier | alpha2302 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 16/01/2012 21h47 |
méthode rentre code | baste59 | Autoradio et Navigateur GPS | 14 | 02/10/2010 20h44 |
