Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
02/01/2022, 17h55 | #16 |
Pouvoir de réputation: 99 |
En touchant les partitions impossible.le bios fonctionne pas non plus.bien que ca me met ok quand j’utilise la commande attibute disk ca l’enleve pas
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Dav (03/01/2022) |
02/01/2022, 18h56 | #17 |
Pouvoir de réputation: 14 |
si avec DISKPART ou FDISK tu n'arrive pas à supprimer la partition de ta clé alors protection physique
ya pas un commutateur physique sur la clé?
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: Dernière modification par MUSTA11 ; 02/01/2022 à 19h01. |
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: | gary01 (02/01/2022) |
02/01/2022, 19h02 | #18 |
Pouvoir de réputation: 266 |
Mais la dans la chaudière quand tu la rouvre sais ok lol te casse pas la tête sa coute que dalle
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | gary01 (02/01/2022) |
02/01/2022, 19h11 | #19 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salam easus partition disk en viendra à bout sans doute
Juste trifouiller avec les fonctions présentes J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | gary01 (02/01/2022) |
02/01/2022, 20h11 | #20 |
Non pas de protection physique.je l’ai ouverte et j’ai rien vu.
Je vais regarder au cas ou mais ca me parait bizarre. Je sais que ca vaut rien mais j’aime pas rester sur un echec. Je vais essayer merci pocoyo Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h11 ---------- Previous post was at 20h04 ---------- Voici les photo du pcb.j’ai juste l’impression qu’il y’a 3 pin qui ne sont pas souder.est ce que ca peut etre la solution? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
02/01/2022, 20h29 | #21 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salut gary, regarde là :
https://www.easytutoriel.com/flasher...omment-page-11 ca fonctionne pas mal |
02/01/2022, 20h40 | #22 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Ok, essaie cet utilitaire :
02/01/2022, 20h43 | #23 | |
J’ai essayé fonctionne pas non plus.j’arrive a restore mais pas formater. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h43 ---------- Previous post was at 20h42 ---------- Citation:
Merci djedy mais comme par hasard ma clé n’as pas de fichier affecté Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
02/01/2022, 20h53 | #24 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Bonsoir essaye de la formater sous Linux (avec une vm ou clés bootable sous Ubuntu)
J'ai déjà eu des micro sd impossible a formater sous Windows et sous Linux sans soucis. |
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | gary01 (02/01/2022) |
02/01/2022, 21h58 | #25 |
Que veux tu dire par "fichier affecté" pas de PID et VID?
The Following User Says Thank You to djedy2 For This Useful Post: | gary01 (02/01/2022) |
02/01/2022, 22h20 | #26 |
03/01/2022, 08h13 | #27 |
Salut, peux tu envoyer tes PID VID stp?
03/01/2022, 09h00 | #28 |
03/01/2022, 09h36 | #29 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut Gary, tu as essayé avec diskpart en mode Admin?
list disk select disk 1 ou 2 tu choisis le numero de ton disque clean qui va supprimer la table de partition create partition primary qui va te créer la partition primaire active qui va rendre ta partition bootable format fs=ntfs quick qui va formater ta clé en NTFS et quick pour rapide sinon ça rique à être un peu long assign qui va attribuer une lettre a ta clé pour acceder à son contenu sous l'explorateur windows. Et finir par exit. Si ça ne marche pas avec ça, je n'ai pas d'autres idées Belle journée |
The Following User Says Thank You to vince11 For This Useful Post: | gary01 (03/01/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Code deverouillage autoradio humax renault | tony76 | Autoradio et Navigateur GPS | 20 | 16/11/2023 19h03 |
Service de deverouillage telecommande | cartronics | Vente, Achat, Echange | 14 | 20/05/2017 16h48 |
renault reprog calculateur , problème deverouillage | micka45 | Réparation & Programmation des calculateurs | 38 | 09/12/2014 18h18 |
help déverouillage de EDC17 BMW X3 | EDAS | BMW | 3 | 08/08/2014 11h00 |
Info sur dévérouillage MB Star disque dur préinstallé | highway34 | MBStar, Xentry, DAS | 4 | 17/04/2014 09h23 |
