programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
04/05/2017, 14h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 28 |
immo vierge bmw e46 330D
Salut a tous
je rencontre un soucis sur ce bmw pas de demarreur et pas de demarrage , pcode ecu moteur 1DF5 (immo) le soucis impossible d'appairer les dde4 a l'ews , je pense qu'il me faut un vierge de l'ecu , la cle est bien apprise et reconnue dans l'ews3 realisé avec AK90 ,et appairage impossible a l'inpa et au fvdi ews3 : 61.35-6 905 669 ecu : 0281010314 merci pour votre aide Tony76 |
08/05/2017, 14h51 | #2 |
un petit up !
merci tony76 |
09/05/2017, 19h16 | #3 |
Pouvoir de réputation: 26 |
slt tony
les bmw prennent de l'eau de partout vérifie les fils... l'ews est juste sous le parbrise... |
10/05/2017, 13h43 | #4 |
j'ai deja verifié les conectiques et faisceau , ras de ce coté la ! le plantage est reelle !
tony76 |
10/05/2017, 17h38 | #5 |
Pouvoir de réputation: 56 |
tien pour toi voilà
ca devrait mieux marcher maintenant ! |
11/05/2017, 03h11 | #6 |
qu'as tu fais exactement ?
c'est l'ews qui avait planté ? tony76 |
16/05/2017, 22h17 | #7 |
donc voila pour la resolution du probleme , montage d'un kit de demarrage d'occas (tjrs pareil) j'ai donc fait un vierge (avec iud3.2) et remis le 2eme ecu sur la voiture , passage au delphi 2014 R3 pour faire le reappairage DDE EWS , plus de code default 1DF5 , et pour finir schunt de l'ews grosse borne X2 coté faisceau pour recuperer le demarreur et vroum
et pour info BILAUTO ton dump EWS n'a rien changé mais je te remercie de ta participation tony76 |
20/05/2017, 11h35 | #8 |
merci pour ton retour tony
02/03/2018, 23h02 | #9 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Salut je rencontre exactement le même probleme sur la voiture d'un pote
Code def 1DF5 J'ai essayé avc delphi de synchronise ews et dde sa marche pas.... Du coup j'ai pu lire qu'on peu shunté le ews et dans ta méthode j'ai trop compris comment tu a fait... A tu utilisé un émulateur que l'on peu ht pas tres chere sur des sites connue chinois ou d'enchere???? Merci |
03/03/2018, 06h39 | #10 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Lui sa clé était bien reconnu et.son écu bien synchronise. La shunt sur le.connecteur ews sert seulement à récupérer le démarreur. J ai déjà vu plusieurs ews avoir soucis à ce.niveau la (résolu en changeant ews)
Si ta clé est reconnu par l ews fait un vierge sur écu moteur et ensuite tu resynvchronise sinon faut partir sur la solution emu |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Malfra90 (03/03/2018) |
03/03/2018, 08h31 | #11 |
Ok du coup le vierge faut le faire sur la flash??? C'est possible en obd avc mpps?
03/03/2018, 09h11 | #12 |
Le vierge c'est sur l'eeprom qu'il faut la faire !! Tu n'as pas besoin de toucher a la flash sauf pour une reprog ,tu fais le vierge et tu synchronise le dde avec l'ews !! je suppose que tu n'as pas ton excitation demarreur ! Si c'est le cas shunt les 2 cables de grosses sections en amont de ton ews !
Tony76 |
04/03/2018, 00h04 | #13 |
Salut Oui demarreur ne se lance pas....
Ok mais ou se trouve l'eeprom dans le dde??? C'est la 1 ere bm que je fait jusqu'ici que du psa ou renault donc jveu pas faire de la merde d'ou ma demande tony76 ..... du coup c'est la mm eeprom genre 5p08 com sur les psa ??? Merci |
05/03/2018, 00h24 | #14 |
slt l'ami , je te confirme que dans l'ecu c'est bien une 5p08 a traiter et que dans l'ews3 il y a une 0D46J
Tony76 |
05/03/2018, 00h34 | #15 |
voila les photos avec leurs localisations si cela t'interesse
https://mega.nz/#!7JEDXSrC!VgGnb-FLt...83xecLAPjHgrbQ pas de pass pour cette archive Tony76 |
The Following 2 Users Say Thank You to tony76 For This Useful Post: | CRASH (15/01/2021), DIAGAUTO33 (05/03/2018) |
Recherche emulateur immo pour bmw e46 330d de 2000 | doud77 | Vente, Achat, Echange | 22 | 22/02/2021 13h33 |
IMMO off bmw 330D e46 | mecatronic | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 14/03/2015 20h56 |
Info immo bmw 330d | Ben29200 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 30/12/2013 19h11 |
Immo BMW 330D 2000 184cv remplacement ECU | hello | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 28/07/2009 16h30 |
bmw 330d immo off | GaizkaV8 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 16/07/2009 19h46 |
