Vieux 20/02/2023, 23h42   #1
RemRep
Avatar de RemRep
Pouvoir de réputation: 2
RemRep is on a distinguished road
Par défaut NISSAN NAVARA ne démarre pas
salut a tous, je cherche une solution pour un NISSAN NAVARA 2.5L D40M qui ne démarre pas
vin : VSKCVND40U002****
voici les défaut qui ressortent avec autocom
Electronique du moteur
P0238 - Circuit capteur de pression turbo
P0652 - Circuit capteur d'alimentation 2
P0234 - Turbocompresseur
Multifonction (Transmission intégrale - Diagnostic)
P1820 - Signal du régime moteur
le moteur tourne bien mais ne démarre pas
la batterie semble ok
je remarque aussi que le capteur de pédale 2 ne me donne pas une bonne valeur, elle devrais normalement être le double de la 1ere valeur , la elle reste très faible (quelque mV), le double potentiomètre n'ai pourtant pas en cause.
le capteur PMH et son faisceau sont OK
je cale sur ce point : P0652 - Circuit capteur d'alimentation 2 ?
Merci à tous ceux qui m'apporteront des pistes a creuser
RemRep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2023, 00h02   #2
autobus
Avatar de autobus
Pouvoir de réputation: 6
autobus is on a distinguished road
salut débranche un par un les capteur en 5V pression sural , capteur pression clim, ect
autobus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2023, 11h24   #3
RemRep
Avatar de RemRep
salut, je viens faire un petit retour
c’était la batterie...
changement batterie et plus de défaut
4wd nissan Navara JOSEF Renault, Dacia, Nissan 4 15/05/2021 17h00
recuperation ecu nissan navara D40 diago2001 Réparation & Programmation des calculateurs 0 11/03/2020 17h53
Nissan Navara 3l dci V9X EGR off Boris_52 Chiptuning 4 02/04/2018 17h00
navara d 22 ne demarre pas bmw730 Renault, Dacia, Nissan 22 23/11/2017 17h40
nissan navara d22 mike2a Immobilizer dumps/solutions 5 12/11/2017 07h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h19.
