Vieux 26/10/2022, 05h03   #16
Gazou
Avatar de Gazou
Gazou is on a distinguished road
Par défaut trouvé pourquoi la batterie se décharge
voila, je fais un retour. j'ai trouvé de l'eau dans le porte fusible qui se situe à coté du moteur. il a fallut démonter pour voir. Après une nuit au chaud tout est revenue dans l'ordre. Maintenant je ne comprend pas pour il y a eu de l'eau ! a surveiller.
Gazou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Gazou For This Useful Post:
LakiF (26/10/2022), Maxtar (26/10/2022)
Vieux 26/10/2022, 08h08   #17
LakiF
Avatar de LakiF
LakiF is on a distinguished road
Hi!
On the clio 2, there is a known problem that the fuse cover in the engine compartment leaks water, because it was not put back in place as it should be, or it cracked due to poor installation. The contacts of the fuses and connections would then oxidize and strange faults would begin to appear.
Try to check the fuse cover, whether there are any marks on it where water enters, whether it is installed correctly, whether the seal is correct...
Cheers to all of you.
LakiF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LakiF For This Useful Post:
sami55 (27/10/2022)
Vieux 07/11/2022, 08h52   #18
nero
Avatar de nero
Pouvoir de réputation: 2
nero is on a distinguished road
J'ai rencontré le même soucis similaire au tiens sur ma Clio 3 2.0 16V moteur M4R700
La batterie est l'alternateur était tombé tout les deux en panne.
Après remplacement de la batterie même soucis pourtant l'alternateur donnait une tension de charge au final il était en court-circuit il me vidait la batterie à l'arrêt.
nero est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2023, 22h41   #19
Evo602
Avatar de Evo602
Evo602 is on a distinguished road
80% des pannes de décharge batterie sue ce véhicules sont du a des problèmes d upc.
apres il faut faire des contrôles pour déterminer le consomateur comme dit plus haut mais si tu peux te procurer un upc pour essayer je pense que ça peut te faire gagner du temps..
---------- Post added at 22h39 ---------- Previous post was at 22h35 ----------
[QUOTE=Evo602;962968]Bonjour,
80% des pannes de décharge batterie sur ce véhicules sont du a des problèmes d upc qui prennent l eau …
Il me semble que chez Renault il y a une modif pour le couvercle de l upc
---------- Post added at 22h41 ---------- Previous post was at 22h39 ----------
Evo602 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2023, 09h23   #20
Gazou
Avatar de Gazou
Par défaut Solution
bonjour, je reviens sur ce sujet qui est resolu depuis bien longtemps mais que j'avais pas terminé.
La fuite courant venait d'une infiltration dans le boitier fusible du moteur il y avait un peu d'eau que l'on voyait pas sans démonter. Par contre rien compris de où venait l'eau. Je pense que ce moteur a été lavé pour la vente. j'ai percé deux trous de 4 mm aux coin en bas du boitier, au cas ou.
voilà la voiture a repris la route depuis.
Bon courage car les fuites "electrique " c'est une galère.
The Following User Says Thank You to Gazou For This Useful Post:
Medha69 (21/03/2023)
clio3 batterie 2009
probleme decharge batterie captur fufounet Renault, Dacia, Nissan 11 03/02/2024 21h34
Probleme demarrage suite decharge et remplacement batterie sur touareg V10 TDI Black gees schémas de câblage, documentation 8 02/01/2019 18h43
Problème de batterie qui se décharge trop rapidement Sur AUDI A1 mindouza Automobile en général 9 27/09/2017 20h55
probleme decharge batterie e320 foulques Mercedes Benz 7 17/04/2014 06h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h00.
