Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
09/04/2020, 18h00 | #31 |
Pouvoir de réputation: 81 |
il serait temps de dire quelle est le souci PREMIER de cette 208 ( même si j’ai ma petite idée), tu as lu l’eeprom bsi pour recup le pin ok mais pourquoi avoir écrit ?? le dump modifié tu te retrouve avec un bsi vierge et je te le redis avec diagbox non officiel tu ne pourras pas faire l’appairage sécuriser... |
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
09/04/2020, 18h03 | #32 |
Pouvoir de réputation: 20 |
C'est bon c'est le bon code !
09/04/2020, 18h34 | #33 |
Pouvoir de réputation: 17 |
09/04/2020, 18h47 | #34 | |
tu vas devoir garder tes 199735KM...................... Dernière modification par bkprog13 ; 09/04/2020 à 18h58. |
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
09/04/2020, 20h52 | #35 | |
diagbox ya pas de soucis cest 40e en pasant par servicebox mais il me faut appairer les cle si tu ne peux pas donner d aide arretes de poluer mon post et surtout arrete de la peter ! ne t inquietes pas je vais y arriver avec ou sans ton aide ! |
09/04/2020, 21h01 | #36 | |
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | calixo22 (09/04/2020), DAVID02620 (09/04/2020) |
09/04/2020, 21h23 | #37 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
incroyable quand meme on vous a demander au moins 3 fois le pourquoi du comment et aucune reponse a part etre agressif dites le tout simplement que c est pour rajeunir le vehicule |
09/04/2020, 21h39 | #38 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt les gars calmer vous svp sinon je surprime le poste merci d enlever vos connerie.. On et pas la pour se prendre la tête merci. Greg
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | calixo22 (09/04/2020), Electronica medenine (10/04/2020), INVICTUS (09/04/2020), jean-marc 10 (09/04/2020) |
09/04/2020, 21h40 | #39 | ||
Pouvoir de réputation: 60 |
Dis donc c’est pas des manières de converser ça avec les gens qui peuvent t’aider c’est vilain tout ça tu manque de maturité c’est pas comme ça que tu va être bien en phase dans ce forum Ça t’énerve de pas trouver la solution C’est normal quand c’est pas propre ça Marche pas. Ne sous estime pas les gens sur ce forum des comme toi ont en vois passer Tu remonte les horloges et tu pensait être horloger mais c’est compliqué ça pique les yeux n’est ce pas du coup tu nous fais ton doberman Et bien lave toi à grande eau Je peux te dire ici comment faire et régler ton soucis en quelques lignes Mais la c’est pas possible Les insultes et le mépris sont pas de mise ici Tu risque de finir con. Finée 199735 fois de plus Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | DAVID02620 (09/04/2020), Nour01100 (09/04/2020) |
09/04/2020, 21h46 | #40 | |
Pouvoir de réputation: 35 |
ja ici verstehe dich dass es jemanden der nicht hilft gift. aber mach dir kein streß mit diese leute. mein idee ist! warum machst du nicht einfach immo off?
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | calixo22 (09/04/2020) |
09/04/2020, 22h18 | #41 | ||
merci à greg d etre intervenu comme ca on se calme tous .
Alors pour expliquer mon histoire avec cette voiture: probleme du bsi avec symptome tel que coupure combine , coupure par moment moteur . le combine a été changé mais probleme persite donc j ai essaye de dessoude les 2 pistes du bsi pour acceder a l eeprom 95256 mais en chauffant ca a endommage la piste . jai donc fait recherche sur tlemcen et jai trouve le post a amrougafsa qui explique comment lire l eeprom sans dessouder l eprom par branchement boot . j ai donc extrait le dump par gq4x . j ai donc injecte ce fichier dans le 2e bsi en pensant que ca allait tourner comme en 14 . de la mon soucis de code pin car je pense que le bsi s est virginé . je suis alle extraire l eepom dans l ecu moteur pour avoir le bon pin . J ai essaye avec fvdi d ecrire ce pin ( il accepte bien le pin SWGH ) mais pas moyen de pouvoir adapter les clefs . j espere avoir repondu a vos questions et la curiosite de certains . le but de ce sujet etait juste d avoir le bon code pin car pas de carte dans le vehicule. car pour ecrire le pin a chque fois il me faut sortir le bsi et souder a chaque fois c etait pour eviter d essayer toutes les combin possibles merci de votre aide !! ---------- Post added at 21h17 ---------- Previous post was at 21h15 ---------- Citation:
gruss ---------- Post added at 21h18 ---------- Previous post was at 21h17 ---------- Citation:
si tu veux je peux te montrer ma maturite l ami cest facile de faire l homme devant un ecran ! |
09/04/2020, 22h21 | #42 | |
Tu menace maintenant c’est de mieux en mieux Ta vraiment rien compris Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | DAVID02620 (10/04/2020) |
09/04/2020, 22h24 | #43 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Sur ton ancien bsi récupére l l'eeprom
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | calixo22 (09/04/2020) |
09/04/2020, 22h31 | #44 |
09/04/2020, 23h04 | #45 |
Recupere le composants eeprom sur ton ancien bsi
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) | redmou | Peugeot, Citroën | 27 | 07/01/2020 21h51 |
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage | yahia1908 | Transponder, code pin | 0 | 19/10/2017 15h04 |
demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 00h07 |
jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 11h59 |
