Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
25/04/2018, 22h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 26 |
St 95640 wp
bonsoir a tous j'ai voulue mettre en write protection un eprom serie 95640 wp mais j'y arrive pas alors j'ai essaye la methode pin 7 releve puis souder sur 8 marche pas enssuite au gq4x je l'ai verouiller locked toujours pas bon j'ai essaye le pin 3 W soulever toujour pas bon enfaite je veus bloquer en ecriture cette eprom je joint image pris sur le net meme type d'eprom alors comment faire merci !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
25/04/2018, 22h34 | #2 |
St 9640 wp
voici photo !
25/04/2018, 23h42 | #3 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Si tu as upa usb tu ecris ton dump
Ensuite tu vas trouver statut register tu fai read et tu remplace par la valeur 8C Voila Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
The Following 4 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post: |
26/04/2018, 09h37 | #4 |
merci wscar mais j'ai pas compris ta methode si tu pourrais etre plus claire stp merci ?
26/04/2018, 11h11 | #5 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Désolé c'est une réponse à peau de balle (d'autant que j'ai pas de 95xxx WP sous la main pour te faire des screenshots et pas les mêmes conditions que toi avc l'ECU connecté) :
Essaie avec upa-usb, tu devrais trouver register status read = 00, tu changes en 8C. (bon y paraîtrait que certains ECU re-balancent un 00 pour ré-écrire dessus) Donc si ton gq4x a fait la même chose (WP) c'est que l'ECU l'a déverrouillé ... (J'ai pas de solution maintenant tout de suite) |
29/05/2018, 23h26 | #6 |
Pouvoir de réputation: 25 |
tu peux trouver sur le net des eeprom qui sont d'origine en wp
95640 Megane 3 vierge | PATAROUCI | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 20/05/2020 14h34 |
Pin 1 eeprom 95640 | youky | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 24/10/2018 08h32 |
bonsoir 95640 abs duster | auto perf | ABS, ESP, DSC | 4 | 15/03/2016 11h28 |
vierge BSI c5 95640 | Auto16 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 13/11/2010 19h05 |
