Vieux 17/08/2018, 15h49   #1
tiguer22
Avatar de tiguer22
tiguer22 is an unknown quantity at this point
Par défaut commebnt force regeneration du fap
bonjour a tous j ai un ford c max 2015 1.5 120 cv je possede un elm 327 modifie et forscan je souhaiterais savoir comment il faut faire pour lancer une regeneration forcee du fap suite au code defaut p2463 merci pour vos reponses
tiguer22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2018, 18h42   #2
portugallands
Avatar de portugallands
portugallands will become famous soon enough
slt
impossible avec cet outil dsl
portugallands est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to portugallands For This Useful Post:
tiguer22 (18/08/2018)
Vieux 17/08/2018, 19h26   #3
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 93
Salut avec forscan cest possible ...https://youtu.be/c-CSC-u6Sbs
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
ggvaniou (19/08/2018), jah83 (18/08/2018), tiguer22 (18/08/2018)
Vieux 17/08/2018, 20h34   #4
tiguer22
Avatar de tiguer22
Merci pour ta reponse j avais vue cette video mais moi je n est pas la ligne pour forcer la régénération pourtant j ai bien un fap sur ma voiture je possede aussi ids
Vieux 17/08/2018, 22h06   #5
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
sur ids
tu va a groupe motopropulseur->fonction de service ->pcm->regeneration statique du filtre a particule
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post:
Vieux 18/08/2018, 06h08   #6
tiguer22
Avatar de tiguer22
Bon jour j ai chercher sur ids mais j ai pas fonction de service j ai l impression que sur ce modele de voiture on ne peut pas forcé la regeneration du fap avez vous d autre idées merci
Vieux 18/08/2018, 06h26   #7
tiguer22
Avatar de tiguer22
Quand je fait groupe motopropulseur 》pcm 》 apres j ai juste reset kram j ai rien d autre
Vieux 18/08/2018, 07h58   #8
speedy_bou
Oui dsl j'avais pas vue l'année de ton c max
Effectivement sur ids la fonction a été désactivé par Ford ,en concession j'utilise Ford etis ids chez Ford ids standard et mené a disparaitre il fonctionnera seulement sur les anciens véhicule
Pour pouvoir faire ta régénération tu peux utiliser des outils comme le launch easy diag qui fonctionne très bien il y a Mara07 sur le forum qui vend ce matériel
Pour pas cher contacte le
Vieux 18/08/2018, 18h11   #9
tiguer22
Avatar de tiguer22
Merci pour ta réponse et j ai une vcm2 et une elm327 modifier je ne peut pas les utiliser avec ford etis ids ?
---------- Post added at 19h11 ---------- Previous post was at 19h08 ----------
Merci pour ta réponse j ai une vcm2 et une elm327 modifié est ce que je peut les utiliser avec ford etis ids?
Vieux 19/08/2018, 00h14   #10
speedy_bou
Oui Avec le vcm2 seulement tu pourras utiliser etis ids sans soucis
tiguer22 (19/08/2018)
Vieux 19/08/2018, 05h51   #11
tiguer22
Avatar de tiguer22
Ok merci par contre est ce que tu as un lien ou je peux telecharger ford etis ids je te remercie de me consacrer un peut de ton temps
Vieux 19/08/2018, 18h40   #12
speedy_bou
non j'utilise la matériel original du concessionnaire
Vieux 19/08/2018, 20h10   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Reste la regeneration en roulant:
20 KM entre 2500 tr et 3000 tr sans descendre le régime en dessous de 2500 tr
Vieux 19/08/2018, 20h14   #14
fouad19764
Avatar de fouad19764
fouad19764 will become famous soon enough
Jai fait avec wow (vlone sur une vco delphi e150)sur un s-max,ca marche nickel
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
fouad19764 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fouad19764 For This Useful Post:
Vieux 19/08/2018, 20h16   #15
Binbin
Avatar de Binbin
tu a plus de précisions ici: http://www.cmonofr.net/ford_c_max-6/...iesel-615.html
Regeneration forcé 2l tdi BCAB micka45 Chiptuning 14 09/07/2018 10h31
Regeneration Forcé FAP GOLF 6 CR Avec VCDS angeflasheur Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 24/08/2015 02h13
Procédures des mises du + APC forcé Renault Formator schémas de câblage, documentation 1 11/05/2014 16h01
Une force à plusieurs . sos-diagnostique cimetière de présentation 4 21/01/2014 20h10
Scenic II Pas de réponse après arret forcé!! Amine13 Renault, Dacia, Nissan 37 22/01/2012 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h36.
