21/02/2018, 11h51 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
[TRAFIC 2] Régulateur de vitesse
Je viens vous voir car je me heurte Ã* un probléme avec mon régulateur de vitesse, qui ne veut pas fonctionner. Alors config du camion de base il n'a pas le régulateur ni le limiteur. J'ai fais : - les deux fils qui vont du calculateur Ã* l'interrupteur de choix entre limiteur et régulateur. OK -les deux fils qui vont du calculateur au volant pour +, -, R et 0. OK -Programmation de l'UCH pour activation de la visualisation du réglage de vitesse en mode régulateur et limiteur -Le calculateur moteur Ã* lui trouver les fonction directement. Donc j'ai bien le limiteur de vitesse qui fonctionne parfaitement mais pas ce fichu régulateur. Je vous joint des imprim écran pour vous montrez que le camion detecte bien les changement de position de l'interrupteur pour la fonction choisi. J'ai un defaut qui me semble lié mais je n'ai pas de probléme de contacteur de stop... Si vous avez des idées ou des choses Ã* esayer je suis complétement ouvert car lÃ* je seche... A bientot les copains ---------- Post added at 12h51 ---------- Previous post was at 12h49 ---------- Merci de supprimer ce post car beug lors de ma publication et je n'arrive pas à editer desoler |
plus de compteur vitesse sur trafic II | mbn30 | ABS, ESP, DSC | 71 | 10/04/2024 11h31 |
Renseignements boite de vitesse renault trafic 2L5 dci 140 | seadoo831 | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 03/01/2016 12h00 |
dtc off trafic 150 | youky | Chiptuning | 4 | 12/11/2015 20h21 |
trafic II DCI 80 hp | jphp | Chiptuning | 5 | 25/12/2014 18h54 |
trafic II 1.9 DCI 100 | jphp | Chiptuning | 6 | 02/12/2013 18h13 |
