14/08/2023, 23h16 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
changement hfm suite au brulure de l'ancienne
slt
suite au brulure totale de l'ancienne hfm Clio 4 suite a un accident ,j essaye de mettre en vierge une hfm acheté de casse ,mais j'arrive pas a l'écrire avec renault ecu tool ,chaque fois je le message la carte insère est vierge ou n est pas la carte de voiture, y a t il une solution ou il faut aller au renault.net? |
The Following User Says Thank You to khaledk For This Useful Post: | zav_ze_best (16/08/2023) |
18/08/2023, 12h51 | #2 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour, quelle année la clio 4 ? Tu utilises une carte vierge ou déjà utilisée ?
19/08/2023, 22h49 | #3 |
Modèle 2016, je utilisé leur deux propre carte
24/08/2023, 08h31 | #4 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut l'ami
tu as essayer avec les deux cartes et c'est pareil ? Désolé mais sur ta photo on ne vois le message d'erreur. Pour commencer si tu veux adapter un lecteur HFM il te faut le code pin du véhicule et au moins une carte appartenant a la voiture. |
24/08/2023, 11h07 | #5 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut si tu n'as pas le pin de la voiture tu ne pourras rien faire, le mieux est d'adapter ton hfm chez renault
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | khaledk (29/08/2023) |
29/08/2023, 00h09 | #6 |
suite au plusieurs essais je compris que le code ISK et le code pin affiche sont le même de hfm acheté de casse ,donc la voiture est maintenant est chez Renault pour adaptation en ligne vu que j'arrive pas a lire le code ISK et le pin .
Merci a tous |
reprog immo suite a changement ecu | oliv xii | programmation & synchronisation de clé | 11 | 10/05/2018 08h01 |
C3 qui ne demare pas suite changement demarreur | djvs | Peugeot, Citroën | 20 | 12/12/2015 16h32 |
air bag allumé suite changement sièges BMW E91 | sebv54 | Airbag | 3 | 18/11/2015 20h17 |
BSI C3 problème kms suite a changement | gastro1334 | Compteur kilométrique | 6 | 21/05/2015 21h36 |
reparametrage ecu + bsi suite à changement | machin76 | Peugeot, Citroën | 10 | 13/06/2013 16h52 |
