06/04/2018, 06h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
308 cc 2.0 hdi
hello
j'ai une 308 cc 2.0 hdi 163cvboite auto au diag défaut lexia électrovanne de commande du doseur d'air a la masse. je contrôle électrovanne effectivement bobine indique a l'ohmete infini. vue L’accès assez merdique je remplace les deux électrovannes celle du doseur et celle de l'EGR effacement défaut 27 km avec l'auto ras. le client recéper son auto en plein CT boum défaut retombe même code défaut. je recontrôle mon électrovanne ras la voiture n'a aucun symptôme elle fonctionne parfaitement. qu'elle qu'un aurais le schéma de câblage de cette partie ? merci |
06/04/2018, 09h02 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salut sl tu a refait un apprentissage après remplacement ?
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post: | sl60 (09/04/2018) |
06/04/2018, 11h04 | #3 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Envoie ton vin en mp j'te donnerai ce qui faut.. |
09/04/2018, 07h33 | #4 |
hello
non pas besoin pour une simple électrovanne. ---------- Post added at 07h33 ---------- Previous post was at 07h32 ---------- envoyé en mp merci |
09/04/2018, 08h52 | #5 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt
Regarde le petit tuyau qui justement par de la ppe à vide il a tendance à casser. Sinon le capteur de recopie tombe souvent en panne ladessus.
D.E.R AUTOMOBILE |
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | sl60 (10/04/2018) |
09/04/2018, 12h56 | #6 |
regarde la https://mega.nz/#!hTZAXSiA!HPWTC02je...pa6xG0KtbDnWYI sinon c'est quoi le pcode exactement ? |
10/04/2018, 06h08 | #7 |
merci pour les schema !!!
depuis deux jours rien ?? elle me rend fou cette auto je refais un diag dans la journée je vous tiens au jus un dernier truc l’électrovanne qui se trouve sur le moteur pas très loin de l EGR j'ai l'impression qu'elle sert a tiré au vide ?? comme c'est très compact j'ai du mal a voir |
10/04/2018, 12h52 | #8 | |
celle qui est coté boite c'est l'électrovanne de refroidissement EGR l'électrovanne de commande du doseur d’air est complètement a gauche coté distribution sur le schémas c'est la 13B2 connecteur 2V gris. |
13/04/2018, 06h37 | #9 |
hello
des new's je n'ai touché a l'auto depuis deux jours pas le temps ce matin je démarre ras je fais chauffé je fais 15 km en version rapide RAS je coupe je redémarre après 15 minutes et hop défaut cette fois ci P2141 Localisation du défaut Electrovanne du papillon EGR - signal circuit faible défaut intermittent électrovanne neuve faisceau ok je recoupe reviens après 20 minutes plus rien !!! je refais un tour tous est ok j'ai coupe et démarrer 10 fois ras ?? |
13/04/2018, 08h19 | #10 |
Pouvoir de réputation: 31 |
P2141 sur ce défaut papillon doseur d'air
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | sl60 (21/04/2018) |
14/04/2018, 06h16 | #11 |
Hello
ok il y a un moyen de le contrôlé ? merci |
14/04/2018, 08h15 | #12 |
sans doute avec diagbox on peut faire fonctionner les papillons,jamais essayé
21/04/2018, 23h15 | #13 |
hello
suite et fin comme je ne suis pas le genre a changer une pièce sans être sur, j'ai cherché a test le doseur dans pp ou diagbox aucun test possible, comme le défaut était aléatoire et je n'arrivais pas a le recrée, du coup je l'ai ouvert l'axe de commande du doseur était juste fissuré le volet ne devait pas s'ouvrir complétement par moment d'ou mon defaut un peut étrange voila remplacement du doseur et ras plus de vilain voyant merci |
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | electronico (22/04/2018) |
