slave
Vieux 22/04/2018, 10h14   #1
hichem iphon
Avatar de hichem iphon
Pouvoir de réputation: 9
hichem iphon is on a distinguished road
Par défaut Citroen c3
bnj mes amis voila j’ai un petite problème avec ma CITROEN C3 2013
la condamnation depuis la clé ne marche pas
le diagnostic detect ce problème
F034 : Défaut absence de communication avec le calculateur alarme. Caractérisation : non caractérisé Statut : Localisation : local Variables associées au défaut
ces quoi les problème
Y at-il une personne qui a passé ces problème avant?
et merci d’avant
hichem iphon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2018, 10h24   #2
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par hichem iphon Voir le message
et merci d’avant
bjn hichem,
Avant toute intervention contrôle les fusibles (grillé, déplacé, manque...)
hichem iphon (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 10h25   #3
electronico
Avatar de electronico
Ouverture / fermeture fonctionnait auparavant avec cette clé ?
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
Vieux 22/04/2018, 10h34   #4
fayssal2017
et merci d’avant
Si la clé comporte un témoin, es ce qu'il s'allume bien?
Essaye avec une autre clé?
Reprogramme la clé, change la pile...
Vieux 22/04/2018, 11h34   #5
hichem iphon
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
bjn hichem,
merci fayssal
oui déjà je contrôler le fusible et tout et bien
---------- Post added at 01:24 PM ---------- Previous post was at 01:23 PM ----------
Envoyé par electronico Voir le message
Oui, elle travaillait avant
---------- Post added at 01:34 PM ---------- Previous post was at 01:24 PM ----------
oui déjà je change la pile
le cle et fonctienment bien je test avec handy baby
mais esq Je peux reprogrammer la même clé Ou bien une nouvelle clé vierge ?
Vieux 22/04/2018, 12h03   #6
Pouvoir de réputation: 249
salut la reinitialisation de la telecommande se fait en manuel, pas besoin de diag,
post un photo de ta clé pour la procedure , en principe chez PSA tu reste appuyé sur un bouton de la cle en mettant le contact 10 s c'est tout l
rotax (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 22h54   #7
rotax
Avatar de rotax
comme dit jphp test une synchro pour voir...
Vin to pin citroen c8 elpozo Transponder, code pin 3 26/01/2016 10h16
Citroen dumps immo off tested for citroen 100/100 ok lassad Immobilizer dumps/solutions 0 14/01/2016 14h18
Citroen C3 passion-auto Peugeot, Citroën 8 12/04/2013 00h17
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 16h48
Sid 806 de citroen c2 bej 974 Immobilizer dumps/solutions 2 18/02/2011 18h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h22.
