Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
25/07/2017, 10h08 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Problème clip original
Bonjour à tous, j'ai une clip original elle est reconnu par mon PC mais la led verte CAN s'allume pas. Par contre lorsque j'essaye d'autre clip tout fonctionne bien. Pensez-vous que c'est grave?
25/07/2017, 12h10 | #2 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Sllt
Ta fait l'essai sur la voiture?
D.E.R AUTOMOBILE |
25/07/2017, 16h43 | #3 |
problème clip
Bonjour, merci pour ta réponse,oui elle est connecter à la voiture car les autres clip fonctionne.
15/08/2017, 09h21 | #4 |
Pouvoir de réputation: 0 |
ta sonde est reconu ? tout est bien installé ? quand tu va dans ton gestionnaire de périphérique une fois que ta sonde est branché tu ne vois rien de "non installé" ? |
The Following User Says Thank You to Philou54 For This Useful Post: | wallyeric (15/08/2017) |
15/08/2017, 09h52 | #5 |
Pouvoir de réputation: 79 |
salut, quelle version de clip ? même chez Renault il y a des soucies avec certaines versions de clip (ex 167) le firmware plante, il y a un patch pour ça.
The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | wallyeric (15/08/2017) |
15/08/2017, 12h14 | #6 | |
---------- Post added at 11h14 ---------- Previous post was at 11h13 ---------- Bonjour, merci pour ta réponse j'ai essayé plusieurs versions et plusieurs clip mais celles-ci ne veux pas se connecter. |
15/08/2017, 12h27 | #7 |
le firmware est peut être planté essai la version 117
15/08/2017, 15h26 | #8 |
15/08/2017, 22h45 | #9 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Moi aussi meme souci clip original voyant iso s allume pas depuis que j ai fait mise a jour v167 si qlq 1 a solution
16/08/2017, 11h28 | #10 |
chez renault il y a un patch pour le soucie de firmware v167.
sinon faut repasser a une ancienne version |
16/08/2017, 12h28 | #11 |
Pouvoir de réputation: 19 |
bonjour , pas au courant d un patch pour traiter les problèmes de mauvaise initialisation du firmware , juste une méthode pour effacer le firmware dans le fichier d origine afin de refaire son installation a la prochaine connexion de la sonde , mais c est sans intérêt car solutionner a partir de la version 168 , les versions 168 et 169 sont dispo sur le forum , a essayer avant d incriminer un problème de sonde . bon courage .
---------- Post added at 13h28 ---------- Previous post was at 13h25 ---------- ps : pour wallyeric clip = programme Renault ! can = sonde gris claire et noir avec un fil USB et alliance/vi= sonde gris foncé Bluetooth . |
The Following 3 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post: |
16/08/2017, 13h39 | #12 | |
16/08/2017, 15h55 | #13 |
bonjour soit c est lier au logiciel (version a problème = v166 et v167 ) soit c est lier a ta sonde , moins drôle ! essaie dans un premier temps de réinitialiser ta sonde et ton pc en changeant de prise usb ET en connectant un véhicule , tu dois avoir des message : jcae initialisation avant renumération ; ........après renumération etc etc il faut attendre l apparition de tous les messages une fois terminer les 2 leds vertes doivent s allumer sinon voir si tu as bien les pilotes dans le dossier clip (pilotes old probe) un truc comme sa ! perso je te conseil de passer a la v168 , stable !!! et assure toi ensuite si les led verte ne s allume pas, de bien avoir les pilotes nécessaires ! bon courage .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post: | wallyeric (17/08/2017) |
17/08/2017, 05h37 | #14 | |
06/09/2017, 20h27 | #15 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Vérifies que les pilotes sont bien installés dans le gestionnaire de périphérique. Tu dois avoir le pilote pour le CAN et l'ISO. |
Can clip original | KEVINOX46 | Vente, Achat, Echange | 0 | 25/05/2017 13h42 |
cartes can clip original | Tidus97 | Vente, Achat, Echange | 47 | 10/02/2017 17h39 |
recherche can clip original | nas33 | Vente, Achat, Echange | 0 | 15/11/2016 22h40 |
clip original etc... | skikdi13 | Vente, Achat, Echange | 12 | 21/10/2016 21h11 |
Vend CAN clip original | hadil | Vente, Achat, Echange | 0 | 02/06/2014 13h41 |
