11/09/2017, 18h39 | #1 |
Pouvoir de réputation: 33 |
reprog ecu megane 3(mise a jour)
salut suite a defauts injecteurs
DTC02033A DTC02043A qui n empeche pas le bon fonctionnement j ai entendu dire qu une mise a jour pouvait(dans certains cas )resoudre le probleme. quelqu un a des infos? en ce qui concerne,la maj j ai tout ce qu il faut clip ,dvd reprog,clip toom merci du retour |
11/09/2017, 19h21 | #2 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut cela depend des ref calcul mais effectivement j ai vu une reprog pour ces def moi je les passe par renault net au boulot je peux rien te donner il faut faire attention a la connectique sur ces injecteurs souvent en cause bon courage vv58
11/09/2017, 19h22 | #3 |
c est deja bien!
si t as une procedure qui traine... je suis preneur de toutes infos concernant ce probleme |
11/09/2017, 20h18 | #4 |
Pouvoir de réputation: 37 |
salut je croie pour la maj calculo pour c'est default tu n'a pas le choix de passez par renault net ! a confirmer si un pro de la renault passe par la !
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | shasse (12/09/2017) |
11/09/2017, 20h24 | #5 |
Pouvoir de réputation: 19 |
bonsoir , la reprog c est selon les types moteur , si tu as ce qu il faut essaie ...après il y as un essai a faire pour refaire les adaptations injecteurs ( jusqu a 20 accélérations de 1700 tr/min jusqu a 3000 tr/min ) , comme dis vv58 vérifie les prises électrique des injecteurs traces d oxydation gris brun sur le fond de la prise mais surtout fais le test retour des injecteurs , la dessus c est 5 min au ralenti , tu dois avoir entre 16 ml min et 30 ml max , perso a chaque fois que j ai ces dtc sa fini par remplacement des 4 injecteurs car celui qui remonte en défaut n est pas forcement celui qui pose problème , pour les véhicules en contrat garantie on les passes chez le diéséliste , les résultats m on toujours donné raison , bon courage.
Mise a jour RD5 en GPS C4 DS4 | mehdiloujdi | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 14/08/2017 23h10 |
mise à jour WOW 5.00.10? | freddybalt | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 28 | 27/05/2017 20h50 |
mise a jour x17 10.70. | television | Magicmotorsport France | 0 | 27/02/2017 12h19 |
mise a jour RNS 2 | kdo75 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 19/10/2016 07h36 |
mise à jour GPS renault mégane 2005 | gimini87 | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 12/11/2012 08h56 |
