slave
Vieux 20/09/2017, 18h37   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut boxer 3 hdi
salut à tous, défaut diagbox P0482 Circuit du contrôle du groupe moto ventilateur 3 circuit ouvert .La voiture tourne à merveille mais quand le moto ventilateur est déclenché ou lorsque la clima est déclenchée la voiture roule en mode dégradé (2000 tr/mn) la pédale d'accélération à fond elle ne dépasse pas les 2000tr/mn une idée merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2017, 18h57   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 31
avec la réf calculateur moteur c'est mieux pour chercher ?
Défaut commande troisième relais groupe motoventilateur
Local P0482 Court-circuit au +
Local P0482 Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
jardini (20/09/2017)
Vieux 20/09/2017, 19h00   #3
jardini
Avatar de jardini
ecu SID 208
Vieux 20/09/2017, 19h00   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Smile
Tu as essayé d'actionner le ou les ventilos avec la valise, afin de voir si ils fonctionnent ?
Les alimentations et masses ont été contrôlées ? Fusible en état ?
Vieux 20/09/2017, 19h09   #5
jardini
Avatar de jardini
Quelqu'un a t il un schéma électrique du motoventilateur avec 2 relais (1 relais pour le motoventilateur 2 et l'autre pour le motoventilateur 3 merci beaucoup
---------- Post added at 19h09 ---------- Previous post was at 19h05 ----------
oui les motoventilateurs marchent on les actionnant avec la valise ,le relais du ventilo 3 branché ou débranché le problème est le même
Vieux 20/09/2017, 19h40   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink Je regarde pour un schéma
Quelle motorisation et quelle année ?
Si tu as le N° de chassis ou les 8 derniers.
Vieux 20/09/2017, 19h47   #7
jardini
Avatar de jardini
oui Pilouf voici les 8 derniers 12310562
Vieux 20/09/2017, 20h19   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink Voici
Ça me donne 3 schémas différents... mais bon tu pourras facilement trouver le bon.
J'ai pas la légende d'imprimée mais entre les ventilos, le BSM, le BSI et si présentes les résistances ce n'est pas compliquer à lire.
Type de fichier : rar Ventilo Boxer 3.rar (725,1 Ko, 23 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
adiago (20/09/2017), jardini (20/09/2017), Johnnyh (17/07/2023)
Boxer 3 ALI CHABI Peugeot, Citroën 3 07/07/2012 14h17
Boxer hdi memati Peugeot, Citroën 12 14/12/2010 16h02
Boxer hdi bzkmatrix Peugeot, Citroën 2 04/08/2010 18h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h29.
