16/09/2018, 11h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
DEUSTER PH2 ne demarre pas
salut tous le monde j ai une deuster ph2 qui refuse de démarrer j ai passer
la canclip j ai plusieurs défaut sur injection intermittent et j arrive pas a les supprimer j ai une erreur de condition non satisfaisante j ai rentrer sur les mesures de paramétrés pour voir plus j ai trouver que l antidemarrage et active et la protection d injection et sur l etat 4 suivant le doc du calculo il y a un problème sur le calculo si joint des images de mesure de paramétré pour mieux comprendre l état de se véhicule et ce vraiment y problème de l antidemarrge ou bien j ai d autre chose |
16/09/2018, 11h49 | #2 |
non la cle et reconnu par uch merci ta reponce
16/09/2018, 11h54 | #3 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Liste tes dtc. (envoi une photo) Un dtc intermittent s efface normalement. Est tu sur de ton clip ? Sinon essay un autre clip ou multimarque pour effacer tes dtc.
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | shasse (16/09/2018) |
16/09/2018, 11h54 | #4 |
Pouvoir de réputation: 62 |
Salut shasse,
a t'il eu une chute de tension de la batterie pour provoquer ce problème ? c'est parce que ton calculateur est verrouillé par l'antidem que tu ne peux pas effacer les défauts. le véhicule est toujours sous garantie je pense |
16/09/2018, 12h51 | #5 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Salam
quelle version de clip ???? IL te faut V173 ou plus essayes de débrancher les cosses batterie et tu les touches ---------- Post added at 11h50 ---------- Previous post was at 11h43 ---------- il est comment le clignotement de la led rouge (anti Démarrage ) sur instrument ???? ---------- Post added at 11h51 ---------- Previous post was at 11h50 ---------- Post les dtc : ecu moteur , uch , immo
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | shasse (16/09/2018) |
16/09/2018, 14h19 | #6 |
slt pour le témoin d antidem y en pas sur les new car c est une deuster ph2
pour les dtc si joint une capture d ecran et pour la version de canclip si la v180 |
16/09/2018, 17h01 | #7 |
dis nous comment la panne est survenue
y a t'il eu un débranchement de la batterie sur ce véhicule ou une batterie à plat ??? quelqu'un a t'il touché à la DAE ?? faudrait comparer avec un autre pour voir, mais l'état du dongle est "non affecté" vas en DAE pour voir les DTC et états et postes ce que tu y trouves |
16/09/2018, 17h37 | #8 |
apres effacement et tu actionnes le démarreur
il y a quoi comme défauts qui revient ???? Pour les photos , elles sont trop grandes !!!!!!!!!!!! je passe 1/4 Heure a essayer de déchiffrer !!!!!!! ---------- Post added at 16h37 ---------- Previous post was at 16h33 ---------- pour la led comme ta écris DEUSTER , j'ai cru un tracteur magideutz comme tu es a la campagne ..............
16/09/2018, 18h01 | #9 |
Non , tu as raison pour effacer les défauts c'est la m.... avec la nouvelle
version clip je l'ai deja fait sur un duster , tu fais un par un tu clic sur icone sur la droite de la definition defaut ..... Si je me souviens bien , mais c'est possible , j'ai passé du temps
16/09/2018, 18h08 | #10 |
desole pour la taille des images j ai pas vu voila d autre image esperant quel seront visible et pour la dae je vais voir maintenat
16/09/2018, 18h28 | #11 |
---------- Post added at 18h28 ---------- Previous post was at 18h26 ---------- j essayer d envoyer des images mais ca passe pas désoler !!!!!! |
16/09/2018, 19h10 | #12 |
compresses au format winrar
16/09/2018, 19h35 | #13 |
voila des images compresser ,et pour les défauts j ai essayer mais ca marche pas et pour l etat de la voiture j attend le propriétaire d apres le mecano qui
ma ramener la voiture le client a arrêter la voiture et depuis pas de démarrage dans la dae sans defaut a suivre |
16/09/2018, 22h15 | #14 |
pour repondre à la question faudrait comparer avec un autre pour voir, mais l'état du dongle est "non affecté" cette etat est normale = il n'a pas de dongle et ce vechicle n'est pas equipé de DAE ..donc etat normal pour t'a panne elle bien affiché sur tes parametre ( ecu etat 4 ) cela dire que tu as injection vierge ou clé non valide ( uch est bon ) il fauderai faire apprentissage injection via uch et voir les conditions echac de demarrage
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/ |
16/09/2018, 22h26 | #15 |
si ce que j ai penser merci pour votre aide alors la j aurais besoin du code pin de la voiture
et je dois virginie l ecu moteur n est ce pas a suivre ...... |
807 ne démarre plus | abdou_hail | Peugeot, Citroën | 28 | 10/02/2018 15h56 |
206 hdi 1.4 ne demarre pas | klif26 | Peugeot, Citroën | 20 | 20/09/2015 12h21 |
c3 démarre pas | AUTOKIMO | Peugeot, Citroën | 3 | 20/05/2014 09h44 |
Bmw qi ne demarre pas | SOTISEN | BMW | 9 | 25/02/2013 17h13 |
