Vieux 19/06/2019, 08h03   #16
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 74
salam
alors , c'est bon
tu t'en sort , tu as trouvé la faille ???
Slm,je vais tenter un reset ipc et bcm .Avec iot denso,ça aurait déjà été réglé !!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 19/06/2019, 08h20   #17
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 79
slm la famille comment il va chaoui dit voir si tu as I/O Terminal Tool avec Denso Plugin
ou smok ECU Denso OBD
tu aurai pu faire une lecture et écriture des donnée du ancien calculateur sur le nouveau
---------- Post added at 09h20 ---------- Previous post was at 09h18 ----------
ouech frère sobhanne allah en synchroniser nous frère se que j’étais entrain de te proposer
zenata (19/06/2019)
Vieux 19/06/2019, 08h26   #18
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
Slm, la famille , malheureusement, je l'ai pas ce iot denso!!
Du coup on fait avec ce qu'on a.
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
REDZONE31 (19/06/2019)
Vieux 19/06/2019, 09h21   #19
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
oui frère mekeche mouchkil akhi sinon si tu as de quoi faire une lecture ecu et écriture sa serai le mieux
chaoui05 (19/06/2019)
Vieux 19/06/2019, 19h09   #20
chaoui05
Avatar de chaoui05
Closed
Merci diagnosis.
diagnosis29 (19/06/2019)
Vieux 19/06/2019, 20h15   #21
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
Pouvoir de réputation: 8
NABIL ONE has a spectacular aura aboutNABIL ONE has a spectacular aura about
Envoyé par chaoui05 Voir le message
Bjr,suite remplacement ecu moteur,
J'ai ces codes défauts sur 1.7cdti opel
J'ai suivi la procédure classique mais ce coup là, passe pas!
Des idées merci.
Salam mon ami
Vous avez récupéré ton code pin et suivi la méthode
Opcom chosi
Meriva- année - immobiliser - code de sécurité - engine contrôle module installed
Instrument initianilisation et programmation
Bcm inintialisation et programmation
NABIL ONE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2019, 22h18   #22
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 46
Closed
Merci diagnosis.
Salut l'ami
T'as un fais un reset ICM et BCM comme à dis l'ami diagnosis cest Ca ?
Vieux 20/06/2019, 04h26   #23
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slt,oui tout à fait.
progdebutant (20/06/2019)
Vieux 20/06/2019, 14h57   #24
chatgris08
Avatar de chatgris08
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
Fait ce matin sur corsa D suite a un changement ecu moteur. Avec opcom j'ai fais reset key dans immobiliser, reset ecu moteur dans "ecu moteur programming" et reset bcm dans "bcm moteur programming", ensuite retour sur immobiliser comencer par les clefs:apprentissage key= succesfull, puis aprentissage ecu et bcm ensemble= succesfull pour les deux.Et pour terminer n°serie du vehicule a enregistrer et c est tout bon. Voila si cela peux t orienter pour ton soucis
Psour info j'avais le pins du vehicule receveur...et pour le vehicule donneur pin lu en clair dans l' E2P.
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2019, 15h12   #25
chatgris08
Smile
Closed
Merci diagnosis.
Autant pour moi, j'avais pas vu...
Vieux 20/06/2019, 19h01   #26
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 183
Envoyé par chatgris08 Voir le message
Pourquoi faire reset immobilizer ?
Envoyé de mon Motorola DynaTac 8000
___________________________
www.thinkcar.fr
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (20/06/2019), ecutech (20/06/2019), pouettedu76 (20/06/2019)
Vieux 20/06/2019, 20h23   #27
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 82
mais c'est qu'il devient tres bon le Bretonneux . effectivement dans ce cas perte de temps :)))) faire 2 fois le tour du rond point pour aller tous droit
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
diagnosis29 (20/06/2019)
Demarre plus HELP!!Meriva 1.6 U2107 P1616 p1615 autodesign 67 Immobilizer dumps/solutions 8 01/01/2019 08h13
p1616 corsa c 1.3 cdti achraf16 Immobilizer dumps/solutions 22 10/06/2017 23h26
module pompe injection opel 1.7dti opel formator2 Opel-Vauxhall, Saab 2 16/06/2014 09h43
Nissan xtrail p1615 et p1610 mohcin2 Renault, Dacia, Nissan 3 17/03/2014 11h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h08.
