S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
25/04/2017, 23h30 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
télécommande psa et hitag2
j'ai des télécommandes chinoise qui me pose problème, pour démarrer ç'est bon mais pas pour ouvrir les portes c'est pas bon. Ayant lu ce qui ce disait à ce sujet, je me suis dis " pas grave il faut les pré-coder avec un hitag2 ". j'ai donc commandé un hitag2 clone et apparemment les chinoiseries n'arrivent pas à s'entendre car si j'arrive bien à lire les lignes 1 et 2 qui correspondent aux clés et le serial, je n'arrive pas à pré-coder. Si je lance une lecture globale il me fait une erreur de clés quand il arrive à la lecture des ligne pour la télécommande et si j'essaie de d'écrire les pages comme suit: b9+expert non vitré 2010-.... 3BOUTON page 02 .....00 00 4F 4E page 03..... 06 AA 48 54 page 04..... 55 1B 7D 8D page 05..... E0 01 50 12 à la relecture les pages sont à zéro ! j'ai fait le test avec 3 modèles de télécommande différente/ Vous faites comment pour précoder vos clès ? merci
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | tony60 (23/08/2017) |
25/04/2017, 23h47 | #2 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut tu essaye de precode ta clef déjà coder ou c'est une vierge ?
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
26/04/2017, 01h10 | #3 |
j'ai essayé sur 2 que j'avais déjà codées au berlingo et une que je n'avais pas encore codée et le resultat est le même je n'arrive pas à inscrire les pages dans la télécommande.
02/05/2017, 22h13 | #4 |
aidez moi s'il vous plaît je n'arrive a rien avec ces clés
voilà ce que j’obtiens si je lis une clés vierge originale: voilà aussi une erreur qui revient sur chaque clés lue: et enfin une erreur que j'ai régulièrement sauf avec la clé d'origine: pouvez vous m'aidez ou me confirmer que ce n'est pas normal de ne lire que ça de la clé ou alors y'a t'il une configuration particulière à effectuer. j'utilise de Hitag2 sur un windows XP et l'installation c'est passée sans problème, le lecteur et bien reconnue d’ailleurs il lit très bien l'id de la clé.
02/05/2017, 22h14 | #5 |
02/05/2017, 22h15 | #6 |
photo erreur 2
02/05/2017, 22h16 | #7 |
photo avec une clé d'origine:
08/05/2017, 03h32 | #8 |
si la clé à déjà était programmée est-ce que je dois utiliser le code clé du véhicule que j'ai utilisé pour programmer la clé à la place de l'ISK LOW ?
merci de me répondre car j'ai beaucoup de mal avec hitag2 et le mini zedbull que j'ai aussi ne fonctionne pas vraiment bien
Tags |
télécommande;hitag2 |
Outils de la discussion | |
procedure pour reprogrammer cles bmw hitag2 v3.1 | carto | Programmeur de clé | 23 | 16/04/2020 18h27 |
salut que pensez vous du hitag2 v3.0 | cyril34070 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 11/10/2016 14h13 |
Hitag2 | belka163 | Programmeur de clé | 0 | 17/02/2016 18h41 |
hitag2 | davycdz | programmation & synchronisation de clé | 3 | 02/12/2014 20h53 |
telecommande 307 | adelfloyd | Programmeur de clé | 6 | 10/02/2012 05h11 |
