#16 |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour la 167 ravie de l apprendre
![]() la miens commence par 92 ![]() |
#17 |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le numéro importe peu le principale c'est d'avoir une originale.
j’essaie d'installer la dernière version de consult + pour voir si ça fonctionne ---------- Post added at 18h14 ---------- Previous post was at 18h11 ---------- pour la 167 il y a un pb de firmware connu chez renault 3 eme message http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=66602 |
The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | seadoo831 (04/09/2017) |
#18 |
j ai reformaté
et la j essaie d installer la 170 preneur pour le consult+ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#19 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir , consult et clip ne peuvent s installer sur un même pc (conflit) d après ta photo tu as une mauvaise initialisation du firmware , il faut renommer le fichier du firmware ! ou appliquer le patch Renault !?! sa si ta réinstallation de 170 ne fonctionne pas . bon courage pour ce qui est des sonde alliances VI elles ont une sérigraphie Renault sur la face avant mais sa c est pour ergoter avec tout le monde ...l important que se soit une sonde Renault ou Nissan ou copie c est que le Bluetooth fonctionne ce qui garantie que c est pas une clone ...bon courage .
The Following 4 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post: |
#20 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le patch renault tu peux le partager?? merci
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
#21 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
au derniere constatation j'aurai un probleme a l'interieur du connecteur USB soudé sur la sonde , je vais commencer par le changer avant de continuer
A suivre .... |
#22 |
bonsoir , pour le partage je fais sa des que possible , pour momo44 effectivement si ton connecteur de sonde déconne tu n arriveras jamais a valider ton firmware , solution de dépannage = repasser en v165 avec l ancien firmware sa devrais fonctionner , bon courage.
#23 |
pour info j'ai ressoudé le connecteur USB qui présentait des soudures sèches et depuis tout fonctionne normalement, le firmware c'est mis a jour automatiquement et les drivers sonde également.
content que ma sonde fonctionne avec windows 10 32 bit je remercie toutes les personnes qui m'ont conseillé ![]() super forum comme d'habitude |
The Following 6 Users Say Thank You to Momo44 For This Useful Post: | ajfleclerc (22/09/2017), dede83 (07/09/2017), hsf2014 (07/09/2017), kitty-hawk (09/09/2017), rapou30 (22/09/2017), vortex (08/09/2017) |
#24 |
Bonsoir à tous,
Je viens tout juste de faire fonctionner plus ou moins une sonde alliance (clone rouge). Clip 170 sans problème et la récente version de Consult III.Bémol pour une copie la reconnaissance dans le soft est érroné dans clip c'est un SN qui commence par 92 alors qu'avec une can clip (clone) reconnu RLT 2002 Probe. Avec la sonde alliance c'est le SN dans les 2 soft qui s'affiche comme réf de la sonde....
VCI: Can Clip/Autocom/MultiDiag Véhicule: Renault Kangoo 1.9D D55 Année 2001 (VFC0NAF25335640) |
#25 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Citation:
Respire un grand coup et reprends-toi parce que là c'est du petit chinois made by aliexpresssssssss........ ![]() |
#26 |
J'ai deux sondes alliance original, les deux on le NS commencent par 92 par contre reconnaissance Bluetooth Ok sur une installation toute fraiche de win 7 pro 32b une seule fois pour les deux sondes, et ensuite à une nouvelle connexion détection impossible en Bluetooth pour les deux sondes. (là grand mystère!!) |
#27 | |
![]() Citation:
La configuration bluetooth de ton pc doit avoir un problème, essaie avec un autre pc, celui de Madame ou d'un pote. ![]() |
code jumelage sonde alliance clip | foulques | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 8 | 15/06/2016 08h38 |
sonde clip alliance | Nico66 | Vente, Achat, Echange | 1 | 04/04/2016 19h18 |
Sonde alliance Nissan can clip Nissan consult | herve06300 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 7 | 19/03/2016 20h52 |
sonde can alliance VI | juju64 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 26/05/2013 14h12 |
