Vieux 26/02/2012, 20h53   #1
ricodagno
Avatar de ricodagno
ricodagno is an unknown quantity at this point
Par défaut Ma clé ne fonctionne plus
Nouveau sur le forum je sollicite votre aide concernant une programmation de clé.
Pour me faire la main concernant l'electronique de mon coupé 406 semi mux, j'avais remplacé la bsi, le compteur et la clé. Pas de soucis avec le fonctionnement de l'electronique.
Par contre je me suis rendu compte que la jauge ne fonctionnait plus correctement avec le nouveau combiné d'instrument.
J'ai donc remis l'ensemble d'origine (bsi, bloc compteur clé) mais maintenant la condannation à distance ne fonctionne plus).
J'ai donc fait un apprentissage clé avec pps2000, mais rien. L'apprentissage manuel qui consiste à appuyer sur les deux boutons de la clé simultanement etc ne fonctionne pas non plus.
Que puis je tenter de plus pour retrouver une ouverture à distance?
Merci pour vos réponses
ricodagno est déconnecté   Réponse avec citation
Sponsored Links
Vieux 26/02/2012, 23h38   #2
ludo20
Avatar de ludo20
ludo20 is an unknown quantity at this point
Bonjour,refait la procédure d'apprentissage des clefs et suis les étapes et le probleme sera réglé.Si tu a mal déclaré les télécommandes ca marchera pas.
ludo20 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2012, 13h19   #3
Ols
Avatar de Ols
Ols is on a distinguished road
Quelle procédure as tu appliqué pour appairer la centralisation ? Si sa n'a pas fonctionné c'est que ce n'est pas la bonne...
Ols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2012, 17h11   #4
ricodagno
Avatar de ricodagno
Ben j'ai refait la manip 2x et rien.
J'ai suivi la procédure d'apprentissage de la clé de pps et j'ai rentré le code que j'avais avec la doc de la voiture. code à 4 caractères il me semble.
Vieux 27/02/2012, 18h38   #5
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
DIAGSYSTEM25 is a splendid one to beholdDIAGSYSTEM25 is a splendid one to beholdDIAGSYSTEM25 is a splendid one to beholdDIAGSYSTEM25 is a splendid one to beholdDIAGSYSTEM25 is a splendid one to beholdDIAGSYSTEM25 is a splendid one to beholdDIAGSYSTEM25 is a splendid one to behold
il ne faut pas appuille simultanément sur les 2 bouton mais rester appuille sur le bouton de verrouillage pendant pres de 30 secondes
essai et tien moi au courant
Vieux 05/03/2012, 20h53   #6
ricodagno
Avatar de ricodagno
Ben je fais comme préconnisé dans la notice de la voiture.
Appuyer simultanement sur les deux boutons jusqu'à que le voyant cesse de clignoter
je relache les boutons et le voyant reste constamment allumé
ensuite j'appuie deux fois sur le bouton de condannation et je mets le contact.
Normalement le verrouillage fonctionne mais pas sur ma voiture.
Je précise que c'est une semi mux.
C'est quoi ta méthode d'appuyer 30 seconde sur un seul bouton ?
Vieux 05/03/2012, 20h59   #7
mafiak1fry061
Banned
Avatar de mafiak1fry061
mafiak1fry061 is a jewel in the roughmafiak1fry061 is a jewel in the roughmafiak1fry061 is a jewel in the roughmafiak1fry061 is a jewel in the rough
essaye de mettre le contact et d'appuyer sur le bouton de fermetute des porte pendant 30 sec tout en laissant la clee sur le contact ensuite tenleve le contact et tu essaye
mafiak1fry061 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2012, 12h44   #8
McVenceslas
Avatar de McVenceslas
Pouvoir de réputation: 9
McVenceslas is a jewel in the roughMcVenceslas is a jewel in the roughMcVenceslas is a jewel in the rough
Salut tout le monde, as tu un frequencemetre pour le tester??
McVenceslas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2012, 08h22   #9
ludo20
Avatar de ludo20
Bonjour,tu as bien bien configuré ton BSI (calculateur haute fréquence présent,type de clé courrant faible ect...)
Vieux 14/03/2012, 23h04   #10
ricodagno
Avatar de ricodagno
J'ai essayé la technique de mafiak1 mais pas de condannation retrouvée.
Vieux 14/03/2012, 23h08   #11
ricodagno
Avatar de ricodagno
Non pas de fréquencemetre. Mais le voyant sur la clé s'allume sans pb.
Mais comme j'ai un autre bsi et la cléf qui va avec, ne puis je pas faire une manip pour appairer la clé qui marche avec la bsi présente sur ma voiture ?
Je précise que le calculateur moteur présent sur le véhicule n'est pas verrouillé.
Vieux 24/04/2013, 23h14   #12
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 23
Mathieu35500 has a brilliant futureMathieu35500 has a brilliant futureMathieu35500 has a brilliant futureMathieu35500 has a brilliant futureMathieu35500 has a brilliant futureMathieu35500 has a brilliant futureMathieu35500 has a brilliant futureMathieu35500 has a brilliant futureMathieu35500 has a brilliant futureMathieu35500 has a brilliant futureMathieu35500 has a brilliant future
Débranche ta batterie, pose le + sur le - pendant quelques minutes, rebranche et refais la manip'
Bookmarks
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is oui
chauffage fonctionne en continu sidj Renault, Dacia, Nissan 6 20/04/2013 18h02
mon ecu fonctionne t'il? capalti Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 49 01/06/2012 22h08
mon ecu fonctionne t'il? capalti Pinout calculateurs et bootmode 0 30/10/2011 21h48
Ventilateur qui ne fonctionne pas sur kangoo DCI sidj Renault, Dacia, Nissan 6 19/11/2009 11h50
fonctionne correctement pas de son nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 8 13/05/2009 22h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h34.
- GSM-ALGERIE - [ Box & outils Gsm ] - Guide Algérie- Musique mp3 - Bled Music" - EcuServer - Immo off & virgin, airbag cleaner online - Rafplus.com le gratuit sur internet - presse algerie - OBDFR.COM, France Diag - Info Algerie - Dz-Vendre:Publiez votre Annonce Gratuitement - Informastore - Boutique Informatique & Multimedia - Sat-Hitec - mandataire auto - Sat-Hitec - Annonces Algérie HexaShopping - ChipTuning professionnel express
Flag Counter
