27/10/2018, 12h25 | #1 |
Pouvoir de réputation: 66 |
urgent besoin ids ford
bonjours
je cherche un lien pour ford ids avec tuto installation pour installer avce vcm2 ori afin de coder cle sur fiesta 2010 si possible avec tuto et freeze c'est assez urgent je voudrez faire sa pour ce we merci la team T-E |
27/10/2018, 18h17 | #2 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. Ça ne passe pas avec fordscan la dessus pour apprentissage clé système pats ?
27/10/2018, 18h53 | #3 | |
mais je voulais par la meme occasion installer mon vcm2 qui traine dans mes tirroire depuis des lustre forscan fonctionne avec vcm 2 ??? |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | prinzo57 (27/10/2018) |
27/10/2018, 19h28 | #4 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Non forscan fonctionne oblink sx ou elm modifier
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
27/10/2018, 19h39 | #5 |
27/10/2018, 19h45 | #6 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Salam
Nom du fichier Taille Lien de téléchargement ford ids vcm2.rar 3.78 Mo https://1fichier.com/?0h7p4h3qxd0anwged9vt
27/10/2018, 19h46 | #7 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Slt,j'ai testé sur une Ka 2013 et aucune communication?! Sur des véhicules plus anciens pourtant c'est passé!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | skeuf (27/10/2018) |
27/10/2018, 19h47 | #8 | |
avec le freez |
27/10/2018, 20h12 | #9 |
Pouvoir de réputation: 16 |
27/10/2018, 20h22 | #10 |
Je n’est Jamais rentré de ka de ma vi Je n’ext pas pu tester dessus
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | skeuf (27/10/2018) |
27/10/2018, 21h41 | #11 |
Elm non modifié fonctionne aussi mais pas accès à tous les écus.
Mais sur smax.ca suffit pour prog cles |
The Following 8 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | electronico (27/10/2018), ggvaniou (28/10/2018), guyguy307 (27/10/2018), kitty-hawk (28/10/2018), klif26 (27/10/2018), prinzo57 (27/10/2018), skeuf (28/10/2018), zenata (27/10/2018) |
28/10/2018, 06h18 | #12 |
Slm,il paraît que c'est comme la Fiat 500,c'est peut être pour ça. Mais même si ecu MM Fiat ,le reste des ecu devraient être Ford!?
28/10/2018, 06h42 | #13 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Hello guyguy,
Forscan fonctionne très bien avec vcm 2, c'est ce que j’utilise, Forscan fonctionne avec presque toutes les interfaces passthru. Il m'arrive aussi de l'utiliser avec une AVDI. Ne pas oublier d'installer les pilotes de l'interface bien sur. Bon Dimanche! |
28/10/2018, 08h51 | #14 | |
Pour le vcm 1 il falaise utiliser un câble spécial de couleur rouge pour pouvoir communiquer avec les boîtier si vous utilisez le vcm2 ça fonctionne directement |
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post: | chaoui05 (28/10/2018) |
28/10/2018, 08h53 | #15 |
Slt,donc câble rouge comme MES?
Ford kuga egr off urgent | garageducentre | Flasheur de calculateur | 5 | 02/04/2020 21h57 |
urgent besoin fap off ford delphi | S-keys | Chiptuning | 2 | 20/01/2018 19h28 |
P2288 FORD MONDEO urgent | mecatronic | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 9 | 20/05/2015 03h36 |
besoin code poste ford urgent svp | Rodrigues | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 24/12/2013 21h56 |
urgent code ford serial V | electro_bordeaux1 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 14/12/2012 13h03 |
