Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
12/04/2017, 09h24 | #1 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Voyant moteur clignote sprinter 209 cdi
j'ai un problème avec un sprinter 209 cdi de 2012 la voyant moteur clignote, diag fait avec delphi : capteur température gaz d'échappement (j'ai testé toutes les sondes jusque mettre en cause la lambda..) sonde changée et toujours le même problème j'ai refait un diag en sélectionnant tous moteurs et je trouve paradoxalement ce code : excès en NOX je botte en touche :) |
12/04/2017, 15h28 | #2 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Si tu as accès aux paramètres moteur, regarde si il y a des températures qui paraissent erronées. Peut aussi y avoir un soucis de faisceau. |
12/04/2017, 16h41 | #3 | |
mais j'ai testé une régénération, elle passait (donc pour moi si y a défaut dans l'injection elle ne passe pas ? ) |
12/04/2017, 19h05 | #4 |
Tu as contrôlé le faisceau ?
12/04/2017, 19h52 | #5 |
Pouvoir de réputation: 18 |
slt je pense ta vanne egr tiens nous au courant
12/04/2017, 21h44 | #6 |
Pouvoir de réputation: 20 |
830 degrés effectivement, c est ta sonde aval qui indique ca ?
13/04/2017, 10h16 | #7 |
j'arrivais pas à savoir laquelle me donnait cette température...
je pensais effectivement à la vanne egr, un collègue me disant que 800 degrès était possible ( a confirmer) j'ai aussi trouvé que le défaut de la vanne egr pouvait déclencher ce défaut de la sonde.. j'ai testé le faisceau de la sonde lambda => good j'ai dit au client nettoie ta vanne egr, je verrai son retour (il rognait puisqu'il a payé la 150€ la sonde) |
voyant anti demmarage qui clignote | carto | Automobile en général | 23 | 28/09/2015 17h38 |
voyant de préchauffage qui clignote | yassinallioui | Voyant et led | 12 | 25/07/2014 19h12 |
compteur clignote +témoin moteur clignote | amedeo | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 7 | 19/11/2013 20h38 |
voyant de prechaufage clignote | yassinallioui | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 24/07/2013 18h41 |
