08/12/2017, 20h43 | #16 |
Pouvoir de réputation: 15 |
bien vu jphp
bon week end ---------- Post added at 21h43 ---------- Previous post was at 21h35 ---------- pouettedu76 fais nous un retour exact de comment tu a fais merci |
09/12/2017, 09h55 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 75 |
Du coup maintenant je recherche une eprom de la 95160 ori pas modifier 21585753-6A 6022 624136 8200606038 8200509963 S3000 Johnson controls PS : apres la modif des 2 premiere lignes avec xprog j'ai cliquer sur sauvegarder pour comparer les 2 dump ori et mod et sa me la sauvegarder et modifier ma 1 ere lecture donc je recherche un dump ori pour etre sur et avoir la tete tranquile @+
09/12/2017, 10h21 | #18 |
09/12/2017, 11h38 | #19 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut post les dump que tu as lu
bon week end |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | pouettedu76 (09/12/2017) |
09/12/2017, 17h21 | #20 |
Salut voila le dump ue j'ai lu et que j'ai modifier par des 000 les 2 premiere lignes
09/12/2017, 17h33 | #21 |
Pouvoir de réputation: 138 |
salut ami
tu as ori et vierge ic si tu es pas inscrit , je te les recupere !! je te met fichiers au lieu de lien Dernière modification par S-keys ; 09/12/2017 à 17h37. |
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
09/12/2017, 17h43 | #22 |
y'a sagem s3000 et JC s3000
aparement sont diferant pour vierge sagem j'en ai testé avec uid3.2 , mais aprés serten personne sur JC marche pas meme fichier , car uid done son dump generic pour s3000 |
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | pouettedu76 (09/12/2017), revo (21/03/2018) |
09/12/2017, 17h58 | #23 |
Merci S-Keys je vais modifier et reinjecter le dump comme sa pas de soucis pour le off avec emul @+ et encore merci
---------- Post added at 18h58 ---------- Previous post was at 18h48 ---------- Ps : est normal qu'il y a plein de ligne non identique au miens de la ligne 0000000 jusqu'a la ligne 0000170 et encore meme en bas beaucoup de diffrence comparer au miens est se normal ? si oui je modifis l'ori et puis c'est tous @+
09/12/2017, 18h46 | #24 |
Personne n'a un dump Johnson contrôl S3000 s'il vous plaît ? Merci
09/12/2017, 19h58 | #25 |
merci comme meme mes ton fichier n'ai toujours pas identique au mien l'amis un autre peut etre trop de ligne differentes merci
09/12/2017, 19h58 | #26 |
pouet, le dump que je t'ai posté vien de JC !!
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | pouettedu76 (09/12/2017) |
09/12/2017, 20h00 | #27 |
Ok merci donc c'est bon je prend le tiens merci et bonne soirée cdt
09/12/2017, 20h04 | #28 |
le tien est corrompu de toutes façons le vierge de S-keys fera l'affaire
09/12/2017, 21h38 | #29 |
OK merci donc vierge emulateur pour off sa on le c'est mes moi se que je veut savoir juste pour le off avec emulateur julie on na 2 manieres de le faires si j'ai bien saisie ? car les 2 sont dans les memes adresses ? je c'est je casse la tete mes perso je veut juste comprendre c'est tous avec vierge et emulateur pas de soucis mes la avec la doc ci joint ils nous font voir 2 maniere ou est je mal compris ? merci pour votre reponce si non je vais mettre le vierge et c'est tous l'emulateur fera e reste @+
[IMG][/IMG] Apres avoir eu une reponce clair sa sera good pour moi tete dur jusqu'au bout lol je le c'est merci
09/12/2017, 21h54 | #30 |
ce que tu as mit c'est pour delphi
sur pdf c'est 2 1er ligne 0000 c'est tout sauf que sur pdf il est bien marqué sagem s3000 |
Nvlle version 7.2 immo off avec émulateur | dell 66 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 26/09/2017 09h24 |
immo off avec emulateur ecu delphi dcm 1.2 | nas33 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 03/10/2016 14h49 |
Pour tous, sans accident Duster 985105129R | multiplex1976 | Airbag | 1 | 30/08/2016 12h11 |
Pour tous ceux qui cherchent sans diag !!! | r1lef | Autres marques | 1 | 12/04/2016 23h11 |
Immo avec émulateur Julie (résolu) | YUMBO | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 27/03/2016 11h43 |
