07/07/2015, 12h07 | #1 |
Pouvoir de réputation: 30 |
compt tour et voyant s'affole astra h
salut tous le monde,j'ai une astra h 1.3 cdti,elle demarre fonctionne normalement mais l'aiguille et les voyant du dash s'affole,en defaut valeur can de capteur moteur incoherante
je voudrais essayer un boitier multi fonction d'occasqui se trouve compartiment moteur sur la platinne relai/fusible(5dk008668-38),mais je pense quil faut lire un nec,car pas d'eeprom,mon probleme est quil ny a rien de lisible sur ce fameux nec si vous avez des info sur l'origine de ma panne cela m'interresse sinon comment fair un clone sur ce boitier multifonction, merci!!! |
07/07/2015, 12h17 | #2 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Bjr bien souvent sur ce genre de voiture c'est la prise du dash à l'arrière qui fait mauvais contact
07/07/2015, 17h02 | #3 |
super modérateur
Pouvoir de réputation: 575 |
Code:
salut tous le monde,j'ai une astra h 1.3 cdti,elle demarre fonctionne normalement mais l'aiguille et les voyant du dash s'affole,en defaut valeur can de capteur moteur incoherante je voudrais essayer un boitier multi fonction d'occasqui se trouve compartiment moteur sur la platinne relai/fusible(5dk008668-38),mais je pense quil faut lire un nec,car pas d'eeprom,mon probleme est quil ny a rien de lisible sur ce fameux nec si vous avez des info sur l'origine de ma panne cela m'interresse sinon comment fair un clone sur ce boitier multifonction, merci!!! Slt Jean23, Véhicule non concerné par le probleme avec le connecteur derrière le compteur! Code:
Bjr bien souvent sur ce genre de voiture c'est la prise du dash à l'arrière qui fait mauvais contact ► Donne nous exactement le ou les codes dommage que tu as présent ou enregistrer dans la section, moteur, carrosserie, bloc instrument, l’année de ton véhicule etc....... *
__________________________________________________ ___ ______________________________________________ |
07/07/2015, 17h34 | #4 |
Moi j ai eu le probleme et j ai remplacer le compteur
08/07/2015, 08h44 | #5 |
ecu moteur magnettimarelli fgp 1.3jtd et boitier multi 5dk008668-38 ,de 2009,non le dash n'est pas en cause.....
08/07/2015, 12h47 | #6 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, regarde sur l'aile avant gauche , l'EUC débranche la batterie, ouvre l'EUC en deux
il y as 3 vis torks et la broche + balance du désoxydant contact et referme, ensuite enleve l'habillage pieds gauche ds l'habitacle, en bas de la porte chauffeur, tu trouve un gros double connecteur, pareil ouvre produit désoxydant contact et roule @+ Dernière modification par jphp ; 08/07/2015 à 12h49. |
14/07/2015, 04h09 | #7 |
Pouvoir de réputation: 0 |
c est le capteur pmh qui deconne
compteur audi a3 s affole | Niko57 | Compteur kilométrique | 13 | 01/06/2015 23h11 |
Voyant AIRBAG OPEL ASTRA F 1995 1.7TD | vn433 | Airbag | 0 | 01/07/2014 13h33 |
Bon c'est a mon tour | tyler93 | cimetière de présentation | 0 | 08/05/2014 00h37 |
compte tour 206 | technicien | Compteur kilométrique | 2 | 12/03/2014 15h15 |
voyant combine clignotent sur astra H | ange1979 | Voyant et led | 4 | 23/06/2013 04h35 |
