programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
03/04/2019, 05h35 | #1 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Clé Peugeot 107
Salut. Petit soucis avec une clé de Peugeot 107 de 2009
Clé non reconnu. Le double est OK. Quand je lis la clé au protag il me reconnaît bien la transpondeur. C est du tiris4d pour lui. Je suppose que c est monté avec le système immobilier des Toyota aygo? Là dessus est ce possible que seule la clé ce soit déprogrammé ? Le clonage est il possible la dessus ? Niveau apprentissage d àprès diagbox ça se passe avec une clé déjà apprise. Il n y a.pas de code pin sur ce ystème la ? Merci |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | tico (03/04/2019) |
03/04/2019, 06h47 | #2 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Salut jah
Oui système toyota Pas besoin de code pin Tu peux clone celui qui fonctionne et remplace le transpondeur dans la clé télécommande. |
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | jah83 (03/04/2019) |
03/04/2019, 06h50 | #3 |
OK merci. Du coup c est quoi le soucis vu que mon protag arrive très bien à le lire? J ai bien deux clés apprises au diag.
C est comme exactement comme réf. 4d 70 ou 67? |
03/04/2019, 07h10 | #4 |
Oui du 4d70 dessus. Peut-être un souci au niveau du dump
03/04/2019, 07h11 | #5 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Pour moi 70
Enleve la puce et rapproche la de la bague pour voir |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | jah83 (03/04/2019) |
03/04/2019, 09h40 | #7 |
Tu as recup la voiture comme ca ?
Imagine le gars a mis un transpondeur comme ca... Après si le véhicule avec cela, il y a effectivement quelque chose |
03/04/2019, 10h18 | #8 |
Je ne pense pas. Elle est chez un client pro. Apparement elle tournait avec ça. Puis elle est tombé en panne. Au diag j ai vu ça je lui ai dit de ramène le double. Ils intnessayer avec et c était OK.
Question bête. J ai crois pas avoir de 4d70 mais il me semble que j ai peut être du 4d67. Possibilité de changer le precodage pour passer sur du 70 ? J ai commander du 70 mais délai un peu long et je suis un peu pressé |
03/04/2019, 10h50 | #9 |
J'ai peut etre ca pour te depanner
03/04/2019, 12h51 | #10 |
Merci à toi mais t embêtes pas mais au final il va repartir avec son double Et repassera une fois la commande reçue. On croise juste les doigts pour que la deuxième nous lâche pas entre deux lol
03/04/2019, 14h02 | #11 |
Jah fait une lecture complète + décodage de la clé qui fonctionne et fait une sauvegarde
03/04/2019, 17h27 | #12 |
