07/12/2010, 14h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Potentiometre de charge
Bonjour mes amis ,
- véhicule : magane 1,9 D 2001 - symptômes : en roulant le voyant de défaillance électrique ( la resistance) s'allume causant une nette perte de puissance . -diagnostic avec clip : potentiomètre de charge DEF ( indeterminé ) -diagnostic manuel : teste de continuité et aussi de la bonne état du cablage OK . Aidez moi si vous avez déjà eu ce problème et merci d'avance . |
07/12/2010, 19h33 | #2 |
Pouvoir de réputation: 19 |
bonsoir, change ton potontienmetre de charge , cause de la defaillance l'infiltration du lequide de frein dans le capteur car il se trouve sous le metrecylundre de frein.
08/12/2010, 17h28 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salem
j'ai eu le même problème y a pas longtemps change le cap accélérateur |
21/04/2011, 19h57 | #4 |
meme soucis mais apres remplacement du capteur de charge, le def reapparait!
23/04/2011, 10h09 | #5 |
salut tous,
le potentiomètre de charge se trouve au dessus du levier accélérateur de la pompe. |
23/04/2011, 10h11 | #6 |
pompe epic sous la batterie cote boie de pare brise
pompe lucas: sur le levier d'accélération de la pompe |
24/04/2011, 19h54 | #7 |
salem
une photo si vous pouuvez |
20/05/2011, 16h12 | #8 |
meme defaut: circuit potentiometre de charge( CO) mesure parametre= la valeur varie bien en actonnant la pedale remplacer le capteur ou un reglage suffit(valeur erronee)? pompe lucas kangoo d65 Dernière modification par doudou241 ; 20/05/2011 à 16h13. Motif: information |
30/05/2011, 19h10 | #9 |
Pouvoir de réputation: 30 |
regle ton capteur avec 6° de plus en pied lever.
25/06/2011, 20h37 | #10 |
change de calculateur moteur ton probleme vien de la
25/06/2011, 22h48 | #11 | |
Pouvoir de réputation: 69 |
Pousse le fer à 450°c. |
04/06/2014, 09h32 | #12 | |
maintenant, je doit changer le calculateur d'injection et voir qu'est ce qu'elle vas me donner cette étape. |
circuit potentiomètre pédale piste 2 [ Megane 2 1.5 DCI ] | Amine-TE | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 28/08/2010 22h37 |
potentiometre papillon clio 1.4 1997 | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 30/06/2010 22h20 |
