Vieux 06/04/2021, 15h53   #31
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
je trouve que c est tres precis comme test ...
Non, je prefere ( perso) que tu le fais avec des seringues, car c est qualitatif et ca vaut 50 centimes en pharmacie)
car des grosses gamelles, tu peux passer a coté d autre chose ... (je ne veux pas t offenser)
passe une bonne journée ..
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Anonin88 (06/04/2021)
Vieux 06/04/2021, 15h56   #32
Anonin88
Avatar de Anonin88
Pouvoir de réputation: 8
Anonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of light
merci pour ta réponse, je vais suivre ton conseil et refaire le test avec des seringue
bonne journee a toi aussi
Anonin88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2021, 15h58   #33
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
je viens de relire ton message...
si tes injecteurs testés ( vu le debut du message )
et re-diagnositqués avec 4 sorties ok
Si ton turbo ne crache pas d huile dedans ... alors je pense que zenata a raison, culasse fendue / soupape qui ferme mal / piston fendu ..
car tu demarres nickel, mais ca fume ..
Je dois avoir une culasse de G9T neuve qui traine chez moi ( 2.2 Dci, cousin du 2.5 Dci), si tu en as besoin, je te la donne ....
---------- Post added at 16h58 ---------- Previous post was at 16h56 ----------
encore une derniere question, as tu fait un EGR bouché avec une tole pleine ? (juste un test rapide pour aller du moins cher au plus chia*** )
Vieux 06/04/2021, 16h12   #34
Anonin88
Avatar de Anonin88
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
non le turbo ne crache pas d huile et conso huile niquel, le test de compression n est pas fiable si micro fissure? euh tu me donne une culasse neuve? je suis embêter je sais pas quoi répondre
Mon monteur ne possede ni d egr et ni de debitmetre
Vieux 06/04/2021, 16h53   #35
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
quel est ton code moteur ? le mien G9T ...
je ne sais pas si la culasse est la meme ..
Vieux 06/04/2021, 16h58   #36
Anonin88
Avatar de Anonin88
g9u apparemment c est les mêmes a confirmer
Vieux 06/04/2021, 17h01   #37
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
il me faut la confirmation..
tu es d ou ?
Vieux 06/04/2021, 17h03   #38
Anonin88
Avatar de Anonin88
https://www.ebay.fr/itm/363341262771...b6b1d5f544f3c0
je suis vers valence
Vieux 06/04/2021, 17h07   #39
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
il faudra dans tous les cas, faire un test turbo ( fuite huile interne sous pression )
et si ok, deculasser, et si ta culasse est morte, je te la donne si tu as quelqu un pour la recuperer ..
Vieux 06/04/2021, 17h10   #40
Anonin88
Avatar de Anonin88
le turbo est récent et aucune consommation d huile, comment voir si la culasse est morte vu que le test de compression sont bon?
Aucune connaissance sur toulouse
Vieux 06/04/2021, 17h21   #41
Anonin88
Avatar de Anonin88
ps: il a fait plus de 10 000 km et a part fumer rien a signaler il démarre et roule très bien
Vieux 29/12/2021, 13h10   #42
Anonin88
Avatar de Anonin88
Salut a tous
problème résolu c étais deux soupapes cotes échappement qui n étais pas assez étanche.
Problème résolu merci a tous
The Following User Says Thank You to Anonin88 For This Useful Post:
dede83 (29/12/2021)
Problème injection corsa 1.3 cdti 2008 canard Opel-Vauxhall, Saab 44 03/02/2021 18h12
movano 2.3 cdti 150 FAP joss21 Opel-Vauxhall, Saab 23 16/09/2018 10h39
pdf circuit electrique opel movano 2008 skikdi13 Automobile en général 0 14/11/2017 16h44
captiva 2008 cdti 2.0 (résolu) jardini Chevrolet, GM, Chrysler 14 29/02/2016 15h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h31.
