Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 08/08/2014, 17h56   #1
adlen22
Avatar de adlen22
adlen22 is an unknown quantity at this point
Par défaut ralenti de yaris
salem; j'ai une yaris toyota 2008 /1.3 ne tien plus de ralenti depuis le débranchement la batterie aid svp et merci
B.adlen
adlen22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2014, 18h07   #2
Pouvoir de réputation: 249
salut, essaye de débrancher la batterie a nouveau, 30 secondes, puis rebranche, et met le contact 30 secondes, coupe le contact 30 secondes et essaye
dit nous
Vieux 17/08/2014, 20h31   #3
saleh
Avatar de saleh
saleh is on a distinguished road
Il faut nettoyer tout simplement le throttle body (corps du papillon d'accélérateur).
C tout et c simple, on n'a pas de scantool pour ça
saleh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2014, 21h32   #4
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
tu suis la méthode de MR saleh si tu n'as pas encore reussis .tu allume le moteur et allume aussi la clim et accelere 1800tr environ a un petit bon moment puis le ralenti ce stabilisera
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slimane For This Useful Post:
adlen22 (23/08/2014)
Vieux 27/11/2014, 08h02   #5
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut adlen22
sur ce type de véhicule , le débit-mètre massique d'air joue un grand rôle sur la stabilité du régime de ralenti !
salutation
aza est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Vieux 28/02/2021, 08h52   #6
rokho
Avatar de rokho
Pouvoir de réputation: 6
rokho will become famous soon enoughrokho will become famous soon enough
Salut à tous
Si je peux me permettre, j'ai un problème de vibration avec ma yaris3 vvti 99 année 2012 ,j'ai changé la batterie et 02 bobine!
Aucun défaut scanner maison Toyota !!
Nettoyage papillon, bougies originale remplacer !
Le tour minute augmenter légèrement quant je mis en marche veilleuses !
Veuicule a 168000klm.
Merci à vous.
rokho est déconnecté   Réponse avec citation
Doc yaris 2007 redpoker schémas de câblage, documentation 1 15/02/2016 15h58
ralenti 308 hdi toomax Mécanique générale 10 03/06/2013 17h41
Toyota Yaris Mezz Airbag 3 21/06/2010 12h05
Clio 2 1.4 16v pas de ralenti A-M-S Mécanique générale 12 11/06/2010 19h29
toyota yaris qwerty Toyota, Lexus 2 12/11/2009 18h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h23.
