programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
12/11/2013, 08h48 | #1 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
Logiciel code anti démarrage Renault
Voici une méthode pour trouver le code PIN de l'antidemarrage pour véhicule Renault avec télécommande Infrarouge. Remarque: Le logiciel fonctionne sous DOS http://megasimple.free.fr/spip.php?article113 Citation:
The Following 45 Users Say Thank You to Baldman For This Useful Post: | 2CVkatia (01/04/2014), amrougafsa (29/03/2014), angels59 (12/11/2013), aronicky (09/02/2014), babour (10/03/2014), devildante007 (01/04/2014), drissdiag (09/04/2014), ECU diag (18/12/2014), eescham (16/01/2020), ElTurco (30/09/2020), ferchichi (18/02/2015), garageducentre (29/03/2014), jetkarim (26/12/2014), juju64 (30/03/2014), justinyours (03/05/2014), ktm125 (18/11/2017), lawson47 (12/11/2013), lutti68 (17/04/2014), mbn30 (16/12/2014), MecaTech (13/11/2013), medi2as3 (07/04/2015), Mer (07/04/2014), MOURAD SPCMAX (12/11/2013), mustaphcl (13/11/2014), nasisamy (04/05/2014), neocol (05/04/2014), newfree (13/11/2013), Nextrick (13/11/2013), Nico (30/03/2014), nimbus (02/04/2014), nounou197131 (29/03/2014), nounour10 (22/06/2019), psychoneos (20/11/2017), ragoyo (17/03/2020), revo (01/03/2018), sahnoun363 (14/05/2018), SAIFE (30/09/2017), Scanworld2020 (30/03/2014), selouan (01/04/2014), taxi5114 (14/03/2020), thomas (22/04/2015), vspec (01/04/2014), willy14 (16/04/2014), youcef_trik (01/12/2017), yvespapou (03/04/2014) |
12/11/2013, 11h43 | #2 |
Pouvoir de réputation: 63 |
Bonjour Baldman
Petite précision,ce soft sert à retrouver les code de dépannage,il dépanne très bien le temps de faire un immo ou de refaire l'apprentissage des clés. Pour démarrer la voiture via ce code de dépannage,il faudra le rentrer a chaque foi via une manette du volant ou autre chose. Mais merci baldman pour le partage de ce soft qui dépanne très bien ;-) cdlt angels59 |
The Following 9 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: | Baldman (12/11/2013), calixo22 (19/02/2017), devildante007 (01/04/2014), ElTurco (30/09/2020), fayco (13/02/2015), MecaTech (12/11/2013), mohhizbar (03/04/2014), MOURAD SPCMAX (12/11/2013), redpoker (14/12/2014) |
01/04/2014, 11h27 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Comment rentre t'ont le code merci Cordialement |
01/04/2014, 15h46 | #4 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Slt normalement avec le bouton de centralisation
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | vspec (01/04/2014) |
03/04/2014, 20h36 | #5 |
Pouvoir de réputation: 12 |
thanks
Merci mais le lien ne marche pas |
09/04/2014, 14h37 | #6 |
Pouvoir de réputation: 15 |
En voilà un autre
The Following 30 Users Say Thank You to leraj For This Useful Post: | ali dado (29/05/2015), Baldman (09/04/2014), barho67 (03/01/2018), BOGHTOCH (04/01/2015), djembe040 (19/02/2017), drissdiag (09/04/2014), ElTurco (30/09/2020), fayco (13/02/2015), FEFE9726 (29/11/2014), HURLEVENT (30/04/2016), Johnmax (25/04/2015), justinyours (03/05/2014), karera 1 (01/01/2015), mahfoud lichani (22/04/2015), martinracing (01/11/2014), mattkev (20/09/2014), medi2as3 (23/05/2015), nasisamy (04/05/2014), okin (18/07/2014), OLIDOUDOU (02/08/2014), ouiarabe (02/02/2015), rayad (11/05/2015), remiw1 (15/11/2014), sahnoun363 (14/05/2018), samy (29/12/2021), soukehal (19/05/2014), thomas (22/04/2015), walteck (23/04/2014), Y.B tec (01/03/2018), youcef_trik (01/12/2017) |
13/12/2014, 21h28 | #7 |
Bonsoir j'aimerai beaucoup disposer de votre fichier ZIP mais je n'y arrive pas,
J'ai depuis ce jour un soucis avec la centralisation sur renault megane classic 98 16v Je ne peux plus ouvrir et fermer les portes ainsi que débloquer l'antidemarrage. Comme je suis nouveau sur le forum je ne peux pas telecharger le fichier :(( Merci d'avance pour votre aide Sebastien |
13/12/2014, 21h42 | #8 |
Pouvoir de réputation: 93 |
salut sebsona dispose toi déjà des règles du forum http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
13/12/2014, 21h57 | #9 |
Bonsoir sebsoma
Comme dit AS2KER,complet ton profil,met nous un bel avatar. Pour le téléchargement si tu as bien lu la charte tu verras qu'il faut un minimum de poste et de participation pour pouvoir télécharger. Ce n'est vraiment pas pour t'embêter,mais tu comprendras que certains s'inscrivent et sont des courants d'aire,ils s'inscrivent pour avoir une info et on ne les revois plus jamais :( Ce n'est pas ces personnes là que l'on cherche sur ce forum. Ouvre un poste sur ton problème après t'être mis en règle et tu verras qu'on serra là pour t'aider ;) cdlt angels59 |
14/12/2014, 02h46 | #10 |
Merci Angels59 pour votre réponse plus accueillante et civile, je ferai le necessaire mais peut etre qu'un rendez-vous chez renault me sera plus utile dans l'urgence à priori. Merci quand même.
14/12/2014, 09h24 | #11 |
Bonjour sebsoma
Si tu es vraiment dans l'urgence,fais une demande ici: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...splay.php?f=17 Tu postes le numéro inscrit dans ta clé (sur une petite étiquette blanche,ou sur la coque,ou encore sur le PCB de ta clé) Et on te donnera ton code de dépannage ;) cdlt angels |
The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | eescham (17/01/2020) |
14/12/2014, 14h48 | #12 |
Bonjour Angels59 merci beaucoup ! Je vais le faire de ce pas !
Voici le sujet que j'ai ouvert sur le lien que tu m'as donné : http://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=35073 merci d'avance pour votre aide ! Dernière modification par cedrsan ; 14/12/2014 à 18h59. |
The Following User Says Thank You to sebsoma For This Useful Post: | fayco (13/02/2015) |
22/04/2015, 21h21 | #13 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut et quand il y as rien d'inscrit sur la cle qui onnais la methode merci
03/06/2015, 22h32 | #14 |
ok merci le lien ne fonctionne pas
09/06/2015, 22h31 | #15 |
Guest
Messages: n/a
y'as une autre méthode qu'on peux l'utiliser même avec des clef déjà affecter sur une autre voiture,mais pour le moment personne la partagé
recherche du code anti demarrage | zbilou60 | Transponder, code pin | 7 | 28/03/2012 10h45 |
=>Anti démarrage Codé | franckr | Transponder, code pin | 1 | 10/09/2011 08h42 |
Synchronisation anti démarrage Renault Clio | sawadogo2 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 02/09/2010 16h22 |
