Vieux 04/01/2018, 15h16   #16
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut clear clio 3
Envoyé par acdvp Voir le message
non le nouvel ecu a la ref 610 79 61 00
tiens et fais un retour
Type de fichier : bin CLEAR ECU AIRBAG CLIO 610796100.bin (8,0 Ko, 4 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
acdvp (04/01/2018), tariq1410 (04/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 15h40   #17
acdvp
Avatar de acdvp
Pouvoir de réputation: 9
acdvp will become famous soon enoughacdvp will become famous soon enough
Envoyé par fenril68 Voir le message
je viens de test ton fichier j'ai 2 défaut que je n'avait pas avec le fichier crash DF178 ET DF177
Type de fichier : jpg defaut ecu airbag clio 3.jpg (84,7 Ko, 5 affichages)
acdvp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2018, 16h01   #18
fenril68
Avatar de fenril68
Ok je t’envoi un autre de suite normalement celui-ci sera ok
Vieux 04/01/2018, 16h07   #19
fenril68
Avatar de fenril68
fais moi un retour
Type de fichier : bin ecu airbag clear casse auto_00.bin (8,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 04/01/2018, 17h04   #20
acdvp
Avatar de acdvp
fais moi un retour
je vien de test des la mise du contact la centraliser ce reactive j'ai 3defaut dont le choc enregistrer
Vieux 04/01/2018, 17h38   #21
fenril68
Avatar de fenril68
Bizarre pour moi le premier devait déjà passer...et ce qui me paraît bizarre c’est que même celui de skeuf n’a pas fonctionner également...
Tu dois sûrement avoir un problème sur t différents défauts qui reviennent cash...tu avait le défaut calculateur interne défaut ou un truc dans le genre au moins ???
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
acdvp (04/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 17h55   #22
acdvp
Avatar de acdvp
le fichier de skeuf était pour l'ecu airbag du véhicule mais même avec le fichier crash je n'ai pa pu entrer en communication avec lui, du coup j'ai recuperer a la casse une ecu airbag je les brancher et il y avait 5 défauts dont la configuration des 2 airbag latéraux rideau,circuit 2 de coussin gonflable avant du passager,un defaut du resau multiplexer par rapport a la vitesse(si je ne dit pas de betise)et un autre defaut comme quoi il fallait remplacer l'ecu car il y avait un choc.une fois ton premier clear essayer il y avait toujours la configuration des 2 airbag laterau rideau,le defaut circuit 2 de coussin gonflable avant du passager,et 2 nouveau defaut enrouleur a inertie arriere cote conducteur et passager cela n'etait pas la quand j'ai mi l'ecu de la casse
Vieux 04/01/2018, 18h13   #23
acdvp
Avatar de acdvp
fais moi un retour
je post les défaut lu avec delphi
Type de fichier : jpg defaut ecu airbag clio.jpg (89,1 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg defaut ecu airbag 2.jpg (94,9 Ko, 5 affichages)
Vieux 04/01/2018, 19h35   #24
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Salut est tu sur de bien brancher t'es fiché jusqu'à bout quand tu branche ton boitier ?
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
acdvp (04/01/2018), tony60 (04/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 19h54   #25
acdvp
Avatar de acdvp
Envoyé par douls60 Voir le message
salut oui je pense qu'elle sont bien brancher,du coup j'ai démonter les plastique arrière au niveau des ceinture et il n'y a aucun fils de brancher sur les enrouleur des ceintures.en remettant les bonne option au clip les 2defauts de rideau laterau devrer disparaitre ainsi que ceux des 2 enrouleur a inertie donc il ne devrer rester que le defaut df074 circuit 2 de coussin gonflable avant passager,donc je vous tient informer de tout sa demain,merci.
Vieux 05/01/2018, 17h38   #26
acdvp
Avatar de acdvp
bonjour a tous après avoir paramétrer les bonnes option au niveau de l'ecu airbag il n'y a plus aucun défauts,merci a tous pour votre aide.
The Following User Says Thank You to acdvp For This Useful Post:
fenril68 (05/01/2018)
Vieux 05/01/2018, 18h22   #27
fenril68
Avatar de fenril68
Content pour toi...
acdvp (21/01/2018)
Clear clio3 autoliv 611023300( 8200963406) GUESSABOSS Airbag 5 08/03/2018 07h53
Besoin clear clio3 autoliv 610 79 60 00 techtronic1 Airbag 3 13/01/2017 13h35
clear autoliv 610796100 8200854865 CLIO3 louloupopar Airbag 16 03/08/2016 17h49
airbag clio3 Autoliv 611 02 33 00 8200963406 taxi300 Airbag 6 29/07/2015 19h50
clear dump airbag autoliv clio3 lavoisier Airbag 4 07/03/2015 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h35.
