Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
21/04/2018, 23h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 26 |
io terminal plante sid801a
bonjour les amis
après un plantage d'un sid801a avec io...je m'en prend a un autre et toujours même problème il plante le calculateur et impossible de refaire fonctionner. la 1er connexion se fait bien...du moment que j'injecte une flash dans l’écu...plus rien! planté! le fichier que j'injecte est ori et cheksum ok... je précise j'injecte en "write flash am29f400bb full" et tout sur table donc pas de coupure de courant. plus possibilité de récupéré l’écu. même pas en bootmode. si j'injecte juste un off (pour exemple) sur le 93c56 l’écu fonctionne toujours mais du moment ou je lance une flash plus rien... Qui a déjà tester? merci. |
21/04/2018, 23h15 | #2 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami dommage que j'ai pas pris un sid 801A je viens de rentré une 307 sid801A j'en avais jamais vue que en sid801..
22/04/2018, 00h01 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 82 |
22/04/2018, 07h26 | #4 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut!
J'ai jamais eu de problème avec ioterminal et sid801a, ni sur table ni sur véhicule. Tu as quelle interface? La nouvelle ou l'ancienne? Moi j'ai l'ancienne (ANS6) |
22/04/2018, 08h04 | #5 |
Salut les amis. Alors j'ai la nouvelle interface.... Deja programmer avec gq4x... Toujours rien... Flash neuve au cas ou...
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | skeuf (22/04/2018) |
22/04/2018, 08h10 | #6 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Monsieur dessoudez flash gagnez du temps et de l argent
22/04/2018, 08h13 | #7 |
Dessoude fait pas gagné du temps... Acheter du bon matos le fait... Si il fonctionne correctement... La pour le coup j'aurais du dessoude
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | pouettedu76 (22/04/2018) |
22/04/2018, 08h32 | #8 |
Slt i/o fonctionne nickel t sur d avoir choisit le bon model sinon tu fe au bdm
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | skeuf (22/04/2018) |
22/04/2018, 08h39 | #9 |
Pouvoir de réputation: 97 |
un SID 801 n'a jamais était en BDM. Pour la bonne raison que c'est un processeur Infineon C167 (donc boot mode ---------- Post added at 09h39 ---------- Previous post was at 09h35 ---------- Pourquoi ne pas injecter en.boot mode en 1 er? Flash ensuite eprom? Connais quelqu'un qui a planter une paire s écu audi comme sa lol
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
22/04/2018, 08h40 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 69 |
Ton fichier flash doit être corrompu. IOT avec new interface ou ancienne interface ne m'a jamais planté un seul ECU. Tu n'as qu'à lire une flash d'un SID801A qui fonctionne et l'injecter dans un autre SID801A qui a le même hardware et tu sauras si ton IOT "déconne". Mais franchement si IOT avait un soucis sur les SID801A, avec toutes les personnes qui le possèdent, cela se saurait |
The Following 7 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | akasa67 (22/04/2018), ecutech (22/04/2018), kilm (22/04/2018), Nextrick (25/04/2018), pouettedu76 (22/04/2018), redpoker (25/04/2018), techtronic1 (22/04/2018) |
22/04/2018, 08h41 | #11 | |
22/04/2018, 08h58 | #12 |
Pouvoir de réputation: 138 |
comme dit formator , ton flash n'est pas bon, si non ça planterais pas ecrit un flash corecte et tu aura pas ce souci @ FORAMATOR , je pensais que tu es mort lol |
The Following 5 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | akasa67 (22/04/2018), pouettedu76 (22/04/2018), redpoker (25/04/2018), techtronic1 (22/04/2018), tico (22/04/2018) |
22/04/2018, 09h12 | #13 |
Il on reson la flash n est pas bonne prbl cks ou mauvaise lecture mais je ne pence pas que tu puisse injecter a nouveau flash avec io je pence tu dois desouder
Car si tu essaye a nouveau par obd tu auras une erreur maime avec flash valide (je pence) |
22/04/2018, 09h35 | #14 | |
22/04/2018, 09h53 | #15 |
Cet après-midi je re test... Dessouder la flash et remettre un autre... Je vous tiens au courant
---------- Post added at 08h53 ---------- Previous post was at 08h51 ---------- Je suis d'accord qu'il est corrompu... Mais pourquoi bootmode passe pas !? Avant d'avoir io j'ai jamais eu de problème en boot... Donc je ne pense pas le faire mal... |
BSI planté Peugeot 307 | angelus | Réparation & Programmation des calculateurs | 10 | 06/05/2016 16h59 |
DCM 3.4 planté !!!!!!!! 407 2.0L 136ch... | Jules | Réparation & Programmation des calculateurs | 21 | 15/04/2015 17h52 |
EDC15VM+ V6 planté a 2% | momoh-93 | Chiptuning | 49 | 17/06/2014 10h26 |
EDC15C2 planté | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 25/01/2014 18h55 |
calculateur planté | rocket3801 | Réparation & Programmation des calculateurs | 57 | 19/01/2014 11h09 |
