Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
19/09/2018, 12h02 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
lecture mcu MC68HC11K4
Bonjour je voudrait savoir si l'un d'entre vous est arrivé a lire un MCU MC68HC11K4 QFP80 Mask 0E75J j'ai éssayé sur place en levant les pin sur support souder, upa usb / orange 5 / x-prog sans résultat je joint en photo la MCU concerné merci
The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post: | benhedi70 (22/09/2018) |
19/09/2018, 17h36 | #2 |
petit up thanks
19/09/2018, 19h09 | #3 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut ta pas un carprog déjà test
19/09/2018, 20h49 | #4 |
Pouvoir de réputation: 33 |
avec un xprog hors pcb j'ai fini par y arriver mais grosse galère (pas stable du tout). hors pcb il faudra mettre un oscillateur 8mhz.. bon courage.
tout vient à point à qui sait attendre. |
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post: |
19/09/2018, 20h52 | #5 |
oscillateur joue énormément content pour toi
19/09/2018, 21h38 | #6 |
Salut as2ker oui j'ai un carprog mais il boot 3 fois puis plus rien comme si il voyait rien ? je tien précisé que le mcu est dessoudé il n'est plus sur le pcb merci
20/09/2018, 05h30 | #7 |
salut regarde ce qu ils disent sur le manuel carprog...
The Following 4 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post: |
20/09/2018, 08h58 | #8 |
Perso moi deja test sur differents mcu hc11 apres cest toujours pareil faut voir la qualite du carprog
20/09/2018, 11h47 | #9 |
Salut la qualité je pense quelle est bonne c'est un officiel version 11. 49 cdlt
20/09/2018, 17h15 | #10 |
Ok très bien tu cest quoi ressoude la mcu sur le pcb et test
20/09/2018, 17h55 | #11 |
Salut c'est ce que j'ai fait au tout debut le relais du carprog claque
3 fois puis plus c'est pour ça que je l'ai dessoudé |
The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post: | klif26 (20/09/2018) |
21/09/2018, 22h55 | #12 |
photo upa usb
bonjour je joint les valeur de l'upa usb de la lecture du mcu pour savoir si vous trouvé tout conforme meme le Reset merci
25/09/2018, 18h19 | #13 |
petit Up svp une idée ? merci
25/09/2018, 18h33 | #14 |
Pouvoir de réputation: 138 |
prend image de mcu bien clair et envoie moi |
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | pouettedu76 (26/09/2018), ricou 81 (26/09/2018) |
26/09/2018, 20h33 | #15 |
Salut said je l'ai fait tu la reçu sur ta boite mail merci
lecture bsi 307 | vince | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 08/11/2016 09h40 |
lecture edc 17 | tony60 | Flasheur de calculateur | 6 | 25/09/2016 17h54 |
lecture sid 803 | karera 1 | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 01/09/2015 18h31 |
Mc68hc11k4 | mecano70 | Programmeur de chip | 7 | 26/05/2012 15h49 |
lecture nec | beonce | Programmeur de chip | 0 | 05/03/2012 10h56 |
