Vieux 05/09/2017, 21h52   #1
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
Pouvoir de réputation: 9
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
Par défaut désaffectation carte Megane 2 ph1 2004
J’ai programmé une carte « standard » sur une Mégane 2 de 2004 équipée main libre avec FNR 4/1 (procédure complète)
Je me suis rendu compte que la carte main libre ne fonctionne plus, ni pour ouverture ni démarrage.
Avec Clip je ne voie plus qu'une carte ( la nouvelle)
Elle a été désaffectée.. Comment la réaffectée ?
il me semblait qu'il n'y avait qu'avec la procédure clip+rpe que l'on devait présenter toutes les cartes !!
j'ai pas trouver de sujet similaire sur le forum, Merci de votre aide.
a+
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2017, 21h56   #2
Pouvoir de réputation: 265
Slt l ami il me semble que au fnr tu peu affectée plusieurs carte je lai plus mais sa devrais le faire reprogramme pour main libre y a une manip sinon c'est tjr la même reconnue un truc du genre d autre personnes vont sûrement le confirmer
Greg.
olivier-morestel (05/09/2017)
Vieux 06/09/2017, 08h12   #3
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 75
Bonjour pour que ta carte fonctionne il faut a chaque reprogramation de carte les presenter tous si non celle que tu ne presente pas lors de la reprog sera completement desactiver pour le demarrage et pour l'ouverture et la fermeture de la voiture .
refait loperation et presente toutes les carte apartenant a la voiture et ton soucis sera regler @+
pouettedu76 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
akasa67 (06/09/2017), garageducentre (05/11/2017), jah83 (06/09/2017), klif26 (06/09/2017), olivier-morestel (06/09/2017)
Vieux 06/09/2017, 10h18   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 236
Pouette à tout dit. Avec tout les outils il faut réaffecter toutes les cartes en même temps
jah83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
akasa67 (06/09/2017), olivier-morestel (06/09/2017), pouettedu76 (06/09/2017)
Vieux 06/09/2017, 12h14   #5
olivier-morestel
ok je pensai que la présentation de toutes les cartes n’était obligatoire qu'avec la procédure clip+rpe et qu'avec le FNR , on pouvait s'en passer .. voici donc mon erreur ..
je vais reprendre suivant ton super tuto Pouette, comme j'ai déjà le pin ou APV, je vais zaper les premières étapes.
merci pour votre aide.
The Following User Says Thank You to olivier-morestel For This Useful Post:
Vieux 07/09/2017, 08h13   #6
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Salut olivier-morestel , as tu réussi a programmer les cartes main libre en faisant la programmation de toute les cartes ?
The Following 2 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
olivier-morestel (07/09/2017), pouettedu76 (07/09/2017)
Vieux 07/09/2017, 13h10   #7
olivier-morestel
Bonjour Maitre flav,
non pas encore, je récupère l'auto vendredi AM.. j'ai que la carte ML que j'ai vérifié.
j’hésite à le faire avec clip ou le FNR.
Par contre je ne comprends pas comment l'uch fait la diff entre réaffecter une carte à son véhicule et programmer une nouvelle carte vierge ... j'ai toujours cru qu'une carte programmé était mono usage.
Vieux 07/09/2017, 16h27   #8
jah83
Avatar de jah83
À chaque fois que tu fais un apprentissage il réécrit tout. Donc effectivement la carte reste programmé à ce véhicule et est inutilisable sur un autre véhicule. En revanche elle n est plus stocké dans Uch donc non reconnue
Vieux 05/11/2017, 09h55   #9
keyprog66
Avatar de keyprog66
keyprog66 will become famous soon enoughkeyprog66 will become famous soon enough
Tu peut sans problème ajouter une carte standard avec une mains libres déjà fonctionnelle.
Attention cependant quand tu fait ta programmation car si te n'enlève pas la pile de la mains libres çà fou le pagaille....
Perso je procède comme suit :
Je programme la mains libres en premier en l’insérant dans le lecteur puis une fois programmée j'enlève la pile pour éviter qu'elle communique pendant l’apprentissage de la carte classique.Une fois la "standard" programmée tu peut remettre ta pile !
Il faut appeler un chat un chat..... pas un petit tigre !
keyprog66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2017, 11h49   #10
kalagane
Avatar de kalagane
pourtant fnr pose la question, il demande si il ya une autre carte à progammer, et tu n'as besoin ni du pin ni d e l'apv
Vieux 10/11/2017, 18h19   #11
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
enleve la pile et sa marchera
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
Cardan Megane 2 DCI 1.5L de 2004 Megane RS Mécanique générale 6 12/07/2017 18h03
Pile carte à changer Megane 2 1.5 DCI de 2004 Megane RS Tableau de bord en général 11 10/05/2016 22h31
Carte mégane 2 DCI 1.5L de 2004 Megane RS Vente, Achat, Echange 0 20/12/2014 19h53
lecteur carte et carte megane 2 dci karera 1 Electronique 7 05/12/2013 11h37
diag passe pas renault megane a carte an 2004 ayoub3030 Renault, Dacia, Nissan 8 29/12/2012 02h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h44.
