Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
20/08/2017, 13h45 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Problème warning Peugeot 206
Salut Salem la team,
J'ai une peugeot 2006 de 2001 (mux) avec un problème de warning qui s'enclenche seul en roulant ou vehicule arrêter(éteint). Quand le problème survient en appuyant sur le boutons warning cela s'arrête et reviens quelque minute apres ou des fois meme en appuyant sur le bouton les warning ne s'éteignent pas. - Le bouton a etait remplacer toujours pareil. - Le Bsi remplacer toujours pareil. Qui aurait eu le cas où une piste ? |
20/08/2017, 21h19 | #2 |
Pouvoir de réputation: 54 |
salut ,
bizarre ton defaut , à tu des défauts dans ton abs ou bsi ou ailleurs même ? il y a l'option allumage des warnings en cas de freinage d'urgence dans l'abs , désactive le pour voir
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | pouettedu76 (21/09/2017) |
20/08/2017, 21h44 | #3 |
Merci à toi...
A vrai dire pas contrôle les défauts dans l'abs. J'avais in défaut dans l'injection (défaut permanent contacteur de frein),je l'es supprimer...il es pas revenu.J'ai fais un test avec le capteur de frein débrancher mais le problème est toujours pas. Oui j'avais contrôlé le freinage d'urgence mais il etait deja en absent. |
20/08/2017, 21h51 | #4 |
regarde les defaut dans l'abs ou débranche le au pire et joint le can pour pouvoir démarrer et essai comme ça
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | douls60 (20/08/2017), pouettedu76 (21/09/2017) |
20/08/2017, 22h19 | #5 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Slm
j'ai déjà eu se problème sur un berlingot mais je me souviens plus Dit moi tu Quoi comme autoradio origine ou un ajouter ces très important Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | pouettedu76 (21/09/2017) |
20/08/2017, 22h35 | #6 |
20/08/2017, 23h58 | #7 |
Un jour j'ai eu un problème sur 307 et le gars Avez monté un autoradio pas d'origine
Et je l'ai simplement retirer est le problème réglé Par contre sur la 206 et suite à quoi le problème à apparue apres il plus que les systèmes de freinage ABS Comme il le dit notre ami Breizhelec essayer de brancher diagbox et cherche dans les options bsi et ABS Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | douls60 (03/09/2017), pouettedu76 (21/09/2017) |
03/09/2017, 13h28 | #8 |
Je fais un petit retour.Pas eu le temps de regarder les défauts Car vehicule vendu est pour le moment cela ne l'as pas refait.
21/09/2017, 08h23 | #9 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Bonjour, bsi défectueux. Problème bien connu.
21/09/2017, 19h34 | #10 |
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post: | pouettedu76 (21/09/2017) |
07/10/2017, 16h38 | #11 |
Pouvoir de réputation: 32 |
problème connu effectivement !!
il faut désactivé dans le bsi " allumage des "warning" ou "feux de détresse" sur forte décélération. |
07/10/2017, 19h52 | #12 |
Fait aussi ca avais rien changer,cela clignoter toujours.
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post: | REDZONE31 (07/10/2017) |
07/10/2017, 20h09 | #13 |
slm douls60 j’appelle sa un défi que l'auto nous met et moi j’adore sa
sa va nous peter les culbuteur du cerveau
07/10/2017, 21h08 | #14 |
07/10/2017, 22h12 | #15 |
ces clairs l'ami et les pannes bizarre elles ont pas des codes défaut au diag qui peut nous dire un plus .........................mdr
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | douls60 (20/11/2017) |
warning permanent sur trafic | technicien | Tableau de bord en général | 19 | 03/03/2020 12h26 |
t5 2012 warning allumé en permanance | jpay2 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 20/11/2014 21h19 |
Warning en permanence sur clio 3 dci | TAGADA | Tableau de bord en général | 19 | 19/02/2014 21h08 |
Oil Level Warning Bmw e46 | hugopinho | Compteur kilométrique | 3 | 20/01/2014 18h01 |
Warning | arnaud4211 | Opel-Vauxhall, Saab | 17 | 13/02/2013 21h17 |
