22/09/2017, 11h21 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
immo off fiat punto
quelqu’un peu me faire un immo pour une fiat punto 1l9 jtd de 2001 merci d avance calculateur bosh edc15c bosh 1037351392 ces un edc15c7 Dernière modification par xtroganx ; 22/09/2017 à 20h25. |
22/09/2017, 20h28 | #2 |
Pouvoir de réputation: 20 |
tien teste ça et pense a débrancher l'immobox avant de réinjecter
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post: | akasa67 (22/09/2017) |
22/09/2017, 20h46 | #3 |
merci a toi je débranche 'immobox je réinjecte est après je rebranche 'immobox avant de demare?
22/09/2017, 20h53 | #4 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l immobox tu le débranche et tu le laisse débrancher tu a de la chance que quelqu'un ta répondu car 30 message en plusieurs année je trouve que tu n'est pas très actifs sur le fofo..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ggvaniou (23/09/2017) |
22/09/2017, 20h58 | #5 |
oui je sais que je n est pas de message mais toujours peur de dire des bêtise au autre par contre si la ca fonctionne sur la fiat je ferais un tuto pour ce model on trouve pas beaucoup d explication pour ce model
The Following User Says Thank You to xtroganx For This Useful Post: | ggvaniou (23/09/2017) |
23/09/2017, 23h48 | #6 |
je peu pas défaire le boitier immo il est assemble avec la boite a fusible si je l enleve la odb est dessus je peu plus rien faire
23/09/2017, 23h53 | #7 |
Slt alors fais le off débranche la bague qui et autour du neiman...
23/09/2017, 23h54 | #8 |
ok je vais teste ça demain
immo off fiat punto | SOTISEN | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 08/08/2020 11h21 |
fiat punto immo off | MALLATATEF | Transponder, code pin | 0 | 21/11/2012 12h27 |
Immo-Off sur fiat punto 1.6 ELX | tamarin974 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 06/11/2012 17h42 |
Immo Off FIAT PUNTO | McVenceslas | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 24/07/2012 21h40 |
