23/09/2017, 21h42 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
23/09/2017, 21h47 | #17 |
Pouvoir de réputation: 19 |
salut Tony c'est rare que le bsi se vide sur ce type de vhl j'en ai une la batterie est toujours hs et jamais de souci de bsi . mais possible ....... contacte moi si tu as un problème de bsi je te donne un
The Following 4 Users Say Thank You to KKHALIL For This Useful Post: |
23/09/2017, 22h17 | #18 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Re bon tu a une bsi siemens mais la quel ta panne ru la suite a quelques choses tu.la bricoler ce picasso??
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Cuedave (24/09/2017) |
24/09/2017, 06h58 | #19 |
Lequel de BSI Siemens, je ne serait te dire, hier matin je l ai démonter voir si y avais pas un truc de griller de visu et lu Siemens !
Sinon suite à rien, elle fonctionnait très bien jusqu'à présent. Merci à toi. |
24/09/2017, 07h56 | #20 |
Pouvoir de réputation: 24 |
oui mais en elm327 alors
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | Cuedave (24/09/2017) |
24/09/2017, 08h57 | #21 |
Pouvoir de réputation: 56 |
J'ai déjà eu ce meme symptome sur le meme vehicule.
Ca venai de la bague transponder HS du coup le client ne voulant pas se casser la tete a en recupérer une en casse, il ma demander de supprimer lantidemarrage. Donc immo off sur le calculateur EDC15C2. 95p08 il me semble que c'était un calculateur 1 broche. Calculateur present dans le compartiments moteur a droite face au vehicule. Aujourdhui il roule tjs avec et le message défaillance antivole electronic ne le derange plus. Voila ---------- Post added at 07:57 AM ---------- Previous post was at 07:56 AM ---------- Mais je n'aime pas proceder comme ca car tu masque un défaut On triche quoi |
24/09/2017, 09h49 | #22 |
bonjour sur les voiture vw sa démarre est sa coupe pas sur psa
---------- Post added at 04h43 ---------- Previous post was at 04h41 ---------- et tu peut faire un immo off ou commander une cle sur ebay et la programmer ---------- Post added at 04h49 ---------- Previous post was at 04h43 ---------- sur sid 801 capricieux les bsi sa se vide pour pas grand chose |
24/09/2017, 17h54 | #23 |
Merci pour toute ses infos, ce soir elle à redémarré me demander pas ce que j'ai fait car j ai tout trifouillé (Fiches, cables, clés en appuyant 10s avec contact etc...)
Merci pour vos retour encore et votre générosité d'aide Très cordialement. |
24/09/2017, 18h34 | #24 |
transpondeur a bouger de sa place a du coup des fois ça démarre pas vérifier quand même
The Following 2 Users Say Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | Cuedave (24/09/2017), kikiduquatre-vingt-douze (27/09/2017) |
24/09/2017, 19h51 | #25 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut sur xsara picasso EDC15C2 equipé de clim auto le contacteur neyman a tendance a bruler ! resultat antidem defaillant sur l'afficheur !!
il existe une procedure ! remplacement du contacteur sous neyman + une modif a faire sur le circuit ajout d'un relaie et repiquage sur le bsi pour eviter que la ventilation ne s'enclenche avant le démarrage ! ce qui brule le contacteur neyman ! @++ |
24/09/2017, 20h10 | #26 |
je confirme les dires de jphp le problemes est connue sur ce type de vhl
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | Cuedave (24/09/2017) |
24/09/2017, 20h11 | #27 | |
Merci à toi ! |
24/09/2017, 20h32 | #28 |
Slt rien a voir avec le neiman du tous...
24/09/2017, 20h50 | #29 |
Pouvoir de réputation: 22 |
ta un com 2000 dessus normalement et antenne neiman passe par lui il faut faire diag voir l etat antidemarage si etiquette transpondeur est reconnu a chaque fois juste en rentrant la cle neiman et a la mise contact ca deverouille l ecu
24/09/2017, 21h37 | #30 |
Le neiman brule charbone mais en aucun cas il empêche de démarrer et celà j'en suis certain jen ai fais des 10 haine et pas de soucis de démarrage mais pas de ventilateur de chauffage et de degivrage arrière et d autre petite choses mais rien a voir avec l anti démarrage certains ..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Cuedave (25/09/2017) |
Bsi nec xsara picasso | juju64 | Programmeur de chip | 51 | 18/11/2022 21h42 |
Egr off Xsara Picasso | diagnosis29 | Mécanique générale | 30 | 02/02/2019 08h15 |
Xsara picasso ne démarre plus après inversement des polarités de la batterie | denice | Peugeot, Citroën | 23 | 10/12/2016 19h06 |
xsara picasso 2l hdi demarre pas | nas33 | Peugeot, Citroën | 17 | 21/05/2016 22h37 |
xsara Picasso 1.6 hdi edc16c3 ne démarre plus | bouche79 | Automobile en général | 28 | 25/09/2014 12h03 |
