Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 20/09/2017, 19h38   #76
Pouvoir de réputation: 265
Slt moi j'ai eu le coup sur une 207 j'ai essayer 3 écu différent et j'ai jamais eu de dialogue avec le calculateur moteur et pourtant j'avais bien le voyant moteur qui s allumait a la mise sous contacte..
skeuf (20/09/2017)
Vieux 20/09/2017, 19h49   #77
alinjadii
Banned
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
Salut.
Tu as peut être raison, mais il me semble que sur des full can, la ligne k n' est pas câblée. Donc quand tu fais un diag sur l' ecu, tu passes par le can. Le can transite par le bloc abs entre le bsi et le calculateur. Si le bloc abs est hs, tu ne pourras jamais atteindre le calculateur. Dans le doute il faut le supprimer et strapper les canh d' une part et les canl d' autre part sur son connecteur. Tu supprimes une source de problème.C' est ce qui vient d' être fait. Maintenant que le can a l' air ok, il faut continuer. Comme tu dis, le calculateur est peut etre hs ?? A suivre.
regarder le schéma sur edc16c34 le diagnostic se fait kline soyez sûrs...
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post:
skeuf (20/09/2017)
Vieux 20/09/2017, 20h07   #78
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
Ben j ai deja eu le pb.... l alim passe par le bloc abs
Si le bloc abs est hs pas de com avec l ecu et le demareur ne se lance pas....essaye un autre bloc abs...juste pour voir....et tiens nous au courant
A tous donc bloc abs changer
Vérifier la valeur au ohmmètre sur la ligne can 58/59 ohms donc ligne can Ok
Dialogue au diag toujours pas
Demareur se lance toujours pas
Et le démarrage encore moins
Passage d'un cable direct de la ligne 7 obd vers kline ecu
test
dialogue toujours pas
Vérifier si le bloc de dae étai alimentée
Oui on trouve 12v
Fils de 12v Apc sur le bloc de dae Ok
Continuité des cable can h et l jusqu'à l'interconnexion qui se situe près du mastervac Ok
ET toujours c'est fichue tiret au compteur après avoir indiquer le bon km
Le niveau huile ok
Puis
Voila pour aujourd'hui
On avance mais toujours bloquer
---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h06 ----------
Envoyé par alinjadii Voir le message
il faut faire attention a la serie du calculateur edc16c34
même en cas immo off le démarreur ne se lance pas. il faut faire full bdm, pour éviter les les problème.
mais sa n’empêche pas la connexion avec le calculateur moteur
J'oubliais j'ai cloner l'écu d'origine aujourd'hui
Toujours le même résultat
Vieux 20/09/2017, 20h13   #79
Slt skeuf et ce que tu a le voyant moteur a la mise sous contacte le démarreur ne se lance pas et pas de com abs dae ecm tu a fais le diagnostic avec diagbox
skeuf (20/09/2017)
Vieux 20/09/2017, 20h38   #80
skeuf
Avatar de skeuf
Salut gregkass
Oui voyant moteur allumer au tdb à la mise sous contact
ET Oui pas de dialogue avec ecm abs ET dae
Vieux 20/09/2017, 20h56   #81
skeuf
Avatar de skeuf
Oui passage Avec diagbox
Vieux 20/09/2017, 21h00   #82
alinjadii
Banned
Avatar de alinjadii
voyons le problème d'une autre façon
pouvez vous ne donnez les tension du capteur pression d’admission
contacte mis
skeuf (20/09/2017)
Vieux 20/09/2017, 21h28   #83
les Default de se genre
Etat du calculateur : BSI
Référence 1 : 9654425680
Référence 2 :
Défauts présents : 6
F4C4 : Défaut Pression d'huile moteur
Caractérisation : non caractérisé
Statut :
Variables associées au défaut
9528 : Défaut absence de pilotage du démarreur.
Caractérisation : Cohérence
Statut :
F015 : Défaut absence de communication avec le calculateur contrôle moteur.
Statut :
F062 : Défaut absence de communication avec le calculateur autoradio
Statut :
F98A : Boîtier de servitude moteur : Défaut Feu de position avant droit.
Caractérisation : non caractérisé.
Statut :
7173 : Défaut information sonde de température d'huile.
Statut :
skeuf (20/09/2017)
Vieux 20/09/2017, 21h38   #84
skeuf
Avatar de skeuf
contacte mis
Oui demain soir apres taf je fait Sa
Avec le détail des défauts
Vieux 23/09/2017, 07h23   #85
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
tu en est ou de ton probleme?
car comme je te l'ai dis en mettant le voie 9 du connecteur noir du BSM je recupere la commande de demarreur, et le dialogue avec le calculateur moteur
mais helas le moteur de demarre pas malgré que dans l'etat du calculateur celui-ci soit appairé et non verouillé
du coups, sous l'action du demarreur jai bien ma pression rampe, mais j'ai du mal a lire la rotation moteur (cela vient mais a retardement) et j'ai pas de synchro AAC PMH malgré une lecture des signaux a l'oscillo des deux capteurs
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
skeuf (23/09/2017)
Vieux 23/09/2017, 09h45   #86
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par Topal Voir le message
Pat
toujours au mème point
même si on a avancer un peu
ecm debrancher pas de dialogue avec abs et dae
dae debrancher pas de dialogue avec ecm et abs
abs debrancher pas de dialogue avec ecu et dae
valeur du resau can et a 60 OHMS
bloc abs changer
verifize continuiter cable de
bsi vers abs ok
abs vers dae ok
abs vers ecu ok
toujours pas de lancement au démarreur
tester ton pin 9 vois grise vers masse toujours pareil
rien a la clé tourne si on l’excite mais pas de démarrage
voici les défaut du bsi
F4C3 Default niveau liquide de frein 5signale incoherent ou trop bas °
F015 abscence de communication avec le calculateur contrôle moteur
origine locale
caracteristique du default non caracteriser
F01C abscence de communication avec l'antiblocage des roues
origine locale
F98C Boitier servitude moteur default feu de croisement avant droit
origine locale
F98D Boitier servitude moteur default feu de croisement avant gauche
origine locale
F98E Boitier servitude moteur default feu de route
origine locale
F997 Boitier servitude moteur default circuit de commande de l'avertisseur sonor
origine locale
715C default information pression refregiration
origine locale
voila ou j'en suis
si j'ai oublier quelque chose je vous le rajouterai au furez a mesure
ah j'oublier j'ai passer une masse sur la caisse une sur le moteur au cas ou il manquerai une masse aucun resultat
mais pour le moment je fait un break j'ai plus d'idee et je vai me changer les idee un jours ou deux
car je ne sait plus ou donner de la tete
Vieux 23/09/2017, 10h59   #87
alinjadii
Banned
Avatar de alinjadii
vous n'avez pas donné les tension aux niveaux du capteur de pression du turbo...
skeuf (23/09/2017)
Vieux 23/09/2017, 11h08   #88
skeuf
Avatar de skeuf
J'ai oublier de regarder dsl
JE regarde Sa cette am
J'essaye d'y retourner
JE te tien au courant
Vieux 23/09/2017, 12h05   #89
Topal
Avatar de Topal
c'est la voie 9 du connecteur noir (fil jaune) qu'il faut prendre, je crois que tu t'est trompé de connecteur car tu as ecris gris
cette pin est la mise en route du relais d'injection a l'interrieur du BSM pour amener les alim a l'ECM
Pat
skeuf (24/09/2017)
Vieux 24/09/2017, 15h48   #90
skeuf
Avatar de skeuf
Bon je revien au nouvelle
le vehicule demarre bien plus de tiret au compteur
changement de la bsi et du bloc abs avec un ecu en off
fume blanc un peut
pas d'acceleration au debut
puis des trou a l'acceleration mais sa s'attenue doucement
je vai cloner l'ecu d'origine te tester avec
puis cloner l'ecu
et je vous tien au courant
merci a tous an tous cas on va y arriver
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
fedge (25/09/2017), ggvaniou (26/09/2017), tony60 (24/09/2017)
Problème dialogue avec interface diagbox gcabay Peugeot, Citroën 7 17/08/2017 12h11
Problème dialogue calculateur injection scenic 2 akasa67 Renault, Dacia, Nissan 55 13/11/2016 18h17
probleme absence de dialogue diag box aimanj750 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 20/05/2016 22h14
probleme abscence dialogue sous diagbox nas33 LEXIA, PP2000, DiagBox 61 16/01/2016 22h40
Problème de dialogue BSI peugeot 206 matt1781 Transponder, code pin 5 17/01/2014 06h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h01.
