16/04/2018, 20h08 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
fusible qui grille direct sur audi tt de 2009
Bonjour a tous voila un ami me contacte car il est en panne avec son audi tt 1.8 tfsi de 2009 qui a calé sur le bord de la route.
Je le dépanne, le fusible de 10A positionné en numéro 1 qui correspond au diagnostique avait claqué. Je le change et la voiture redémarre. Il me rappel le soir en me disant que ça a recommencé le fusible grille a la mise du contact, il met un 15 A ça grille mais ça tiens une dizaine de minutes. Je suis a la recherche du faisceau électrique surtout savoir ce qu'alimente ce fusible n°1 dans l'habitacle. N°vin: MAU1711M2996 Par avance merci |
17/04/2018, 06h50 | #2 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Plusieurs choses à voir qui sont protégées par ce fusible. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Sebtyty34 (17/04/2018) |
17/04/2018, 06h58 | #3 |
Merci pilouf pour le schema je vais regarder du côté de la pompe a carburant si c l'ecu ca sent le sapin lol
17/04/2018, 21h22 | #4 |
Retour, a ceux a qui ça pourrait arriver, c'est le bouton sous le poste d'airbag passager qui était en court circuit sujet clos merci a tous
The Following 4 Users Say Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: |
17/04/2018, 21h35 | #5 |
voyant airbag passager situé sous le poste autoradio
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (18/04/2018) |
18/04/2018, 07h07 | #6 |
Pas de souci je pense que c'est le plus important sur le forum d aller jusqu'au bout du post une fois la solution trouvée et pas faire comme beaucoup juste venir recuperer des infos et se garder la solution sous le coude....
The Following 2 Users Say Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: | fayssal2017 (18/04/2018), Pilouf (18/04/2018) |
18/04/2018, 11h13 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Celui qui garde la solution sous le coude n'apprendra pas grand chose et ne va pas évoluer
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | Sebtyty34 (18/04/2018) |
Audi A6 RS 2009 | djspike | Transponder, code pin | 4 | 24/11/2017 19h27 |
probleme esp audi a4 2009 | charlesmartin01 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 15/10/2017 19h24 |
Audi A3 2009 clone | hugopinho | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 02/01/2017 19h01 |
fusible demarreur grille megane 2 1.9dci | lox | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 16/10/2016 17h30 |
207 1.6 hdi fusible bsi f13 qui ce grille lorsque je tourne le volant | Malfra90 | Peugeot, Citroën | 8 | 04/03/2014 18h28 |
