07/04/2018, 12h28 | #16 |
Pouvoir de réputation: 249 |
c'est juste un petit milimetre a bouger souvent ! et tu rentre dans la zone !
tu n'as aucuns defauts sur la sonde de température d'eau ?? ta fumée bleu qui pique aux yeux pourrai tout simplement venir du calage dynamique gasoil brule mal a froid !! brule bien a chaud ! si c'est mieux aprés le calge dynamique alors fait un traitement injection en plus ca lui fera pas de mal @++ |
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
07/04/2018, 20h32 | #17 | ||
Pouvoir de réputation: 11 |
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h30 ---------- Citation:
07/04/2018, 20h40 | #18 |
Pouvoir de réputation: 17 |
salut voisin jph a vu juste problème d avance , sa ce règle bien avec un kts
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post: | languedocdiagnostic (08/04/2018) |
08/04/2018, 10h27 | #19 |
salut autocom ou wow le font aussi
@ bon dimanche |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | languedocdiagnostic (08/04/2018) |
08/04/2018, 11h33 | #20 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Bonjour vu les symptoms je suis avec Samsoniteu .C'est un problème d’injections mal régler ou défectueux sur les moteurs 1.9 tdi AHF ou ASV 81KW 110cv.
The Following User Says Thank You to HAKIMDACHE For This Useful Post: | languedocdiagnostic (10/04/2018) |
08/04/2018, 13h43 | #21 |
Pouvoir de réputation: 10 |
J'ai deja vu ce probleme sur un CADDY suite a un calage de la distribution asez hasardeux. un poussoir avait ramassé a la plce d'une soupape. Du coup grosse fuméé blanche et un claquement desagreable.
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post: | languedocdiagnostic (10/04/2018) |
08/04/2018, 14h51 | #22 | |
---------- Post added at 15h51 ---------- Previous post was at 15h50 ---------- je vais essayer avec autocom .... |
08/04/2018, 20h07 | #23 |
re voisin oui je l ai le kts, si tu y arrive pas je te laisse mon tel en mp , je sui un ancien de chez bead , donc pa
---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h06 ---------- de souci si tu veux que je calle ta pompe |
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post: | languedocdiagnostic (10/04/2018) |
10/04/2018, 10h12 | #24 |
un super grand merci a Omarzoro qui a remis en route autocom sur mon ordi grâce à la prise en main a distance, il a bossé plus de heures, fait du ménage tout arranger, nettoyer c'est impec ca marche nickel encore un gros merci pour sa gentillesse et son dévouement !!
je vais donc repasser la valise pour voir les données de la pompe et on verra bien ... ---------- Post added at 11h12 ---------- Previous post was at 11h09 ---------- un super grand merci a Omarzoro qui a remis en route autocom sur mon ordi grâce à la prise en main a distance, il a bossé plus de heures, fait du ménage tout arranger, nettoyer c'est impec ca marche nickel encore un gros merci pour sa gentillesse et son dévouement !! je vais donc repasser la valise pour voir les données de la pompe et on verra bien ... sinon je t'appelle mon voisin ... |
10/04/2018, 15h34 | #25 | |
calage pompe
je te dirais cela merci encore. |
The Following User Says Thank You to languedocdiagnostic For This Useful Post: | amar (14/04/2018) |
10/04/2018, 17h10 | #26 |
bon la pompe est cale impec mais la voiture fume toujours principalement en dessous de 70° .
demain je regarderais les poussoirs si j'ai un peu de temps .. |
03/09/2018, 20h25 | #27 | |||||
---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h12 ---------- Citation:
---------- Post added at 21h17 ---------- Previous post was at 21h15 ---------- Citation:
---------- Post added at 21h18 ---------- Previous post was at 21h17 ---------- Citation:
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h18 ---------- Citation:
17964 - commande de pression de suralimentation écart négatif. intermittent 17655 - capteur de levée d'aiguille circuit ouvert/court-circuit au plus. permanent 17762 - modulation capteur de levée d'aiguille dysfonctionnement électrique. intermittent 17946 - électrovanne d'arrêt carburant circuit ouvert/ court circuit a la masse. intermittent 17971 - ajusteur de quantité limite basse atteinte. permanent |
03/09/2018, 20h37 | #28 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Ton injecteur pilote sert à donner un repère à ton calculo, pour réguler le point d'avance moteur tournant, en le débranchant moteur tournant, tu doit entendre un changement de bruit moteur. Tu peut aussi le contrôler à l’ohm mettre, tu doit avoir 110 ohm environ. Après, fumé noir, ça peut être trop d'avance, du coup ça claque, ou mauvais calage distri, ou problème d'alimentation en air> ouverture soupape, filtre à air, débitmètre....
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | languedocdiagnostic (03/09/2018) |
03/09/2018, 20h39 | #29 | |
en défaut j'ai : 17964 - commande de pression de suralimentation écart négatif. intermittent 17655 - capteur de levée d'aiguille circuit ouvert/court-circuit au plus. permanent 17762 - modulation capteur de levée d'aiguille dysfonctionnement électrique. intermittent 17946 - électrovanne d'arrêt carburant circuit ouvert/ court circuit a la masse. intermittent 17971 - ajusteur de quantité limite basse atteinte. permanent j'ai aussi changer les 4 bougies d'allumages car elles toutes mortes ... en reglage de pompe avec autocom je suis : calibrage 45 et température carburant 144 donc d'après moi dans la courbe basse de réglage . qu'en pense tu ? |
03/09/2018, 20h42 | #30 |
Golf 4,
Perso, je contrôlerais aussi le connecteur principal, qui va à la pompe, ainsi que la masse qui y passe.
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | languedocdiagnostic (04/09/2018) |
Golf IV 1.9 TDI 90cv type ALH fume manque de puissance: P1538 P1441 P3105 P1619 P1549 | j-sky | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 25 | 06/09/2019 20h35 |
Problème démarrage golf 4 tdi | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 03/01/2018 21h13 |
Fumé blanche a froid golf 6 | pegas111 | Mécanique générale | 22 | 05/09/2014 19h15 |
BMW 120d (163cv) fume blanc (uniquement) au démarrage et tremble à 800tr/min | Brek92 | BMW | 7 | 02/05/2013 23h03 |
