17/04/2018, 21h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
immo off sid 801
salut une aide pour immo off sur 307 2L hdi 90cv
ecu siemens sid 801 5ws40030b-t un off tésté svp la voiture n'est pas sur place pour des essaies merci d'avance les amis |
17/04/2018, 22h02 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 79 |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...61&postcount=7
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
17/04/2018, 22h13 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 265 |
Greg |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | REDZONE31 (17/04/2018) |
17/04/2018, 22h23 | #4 |
slt greg relis la suite frere j'ai corrigé :http://www.tlemcen-electronic.com/fo...65&postcount=8
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | akasa67 (18/04/2018) |
18/04/2018, 03h29 | #5 |
Pouvoir de réputation: 13 |
voila un off 100% testé sur un partner la semaine derniere
18/04/2018, 06h27 | #6 | |
18/04/2018, 12h39 | #7 |
si ca interesse le off que j'ai mis fonctionne aussi bien sur sid 801 ou 801a j'ai les 2 ecu en secours
18/04/2018, 20h43 | #8 |
slt benlynx tien l’ami désolé pour un oublie du pass voila ces rectifier UN MERCI NE COUTE RIEN
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...3&postcount=13
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | chipshop (24/04/2018) |
23/04/2018, 12h13 | #9 |
salut a tous je revient au nouvel j'ai testé ce week end le off de mgracecar sa ne fonctionne pas merci quand meme
---------- Post added at 13h13 ---------- Previous post was at 13h09 ---------- salut amor89 pour ton fichier le passe ne marche pas j'ai pas pu essayer merci quand meme je suis toujours sans off si a d'autre personne je suis interesser |
23/04/2018, 15h22 | #10 |
Pouvoir de réputation: 18 |
slt t'as essayer celui de Mgracecar en post #5
23/04/2018, 15h41 | #11 |
dsl j'avais pas vu tu l'a essayer voici ton pin 8UE9 et ton off
24/04/2018, 16h10 | #12 |
dis moi benlynx tu dois avoir un soucis ailleur j'ai fait encore un off aujourd'hui avec le fichier posté et ca démarre nickel
24/04/2018, 18h08 | #13 |
25/04/2018, 03h20 | #14 |
il y a deux type de sid 801/a ceux avec capteur pedale dans la voiture et ceux avec capteur pedale dans le compartiment moteur exemple partner tu vas pouvoir demarrer mais pas accelérer , ensuite tout depénd du soft dela flash en général j'utilise le 5ws40145 c-t
25/04/2018, 19h01 | #15 |
Pouvoir de réputation: 20 |
voila immo off testé,essaye et fait un retour stp |
